Samsung LE32C450E1W Non si Accende
Buongiorno a tutti e tantissimi auguri per questi giorni di festa che ormai sono alle porte.
Volevo chiedere un aiuto per cercare di risolvere un problema su questo Tv Lcd Samsung.
Il problema è semplicissimo: Non si accende più.
Nessun segno di vita, nessun led.
L'ho spento la sera, sono stato via fuori una settimana (e ho tolto anche l'alimentazione) e quando son rientrato, inserisco la spina e nulla..non funziona più.
L'ho apero e mi sono accorto che se accendo il televisore con il flat che dall'alimentatore va sulla mainboard, mi si accende solo la retroilluminazione. Se riattaco, si spegna la retroilluminazione e non da segni di vita.
Avete suggerimenti?
Pensate che possano essere anche in questo caso gli elettrolitici esausti? Io non ho provato a sostituirli perchè mi è sembrato di capire che se  il problema fossero degli elettrolitici, si dovrebbe accendere almeno il led rosso, lampeggiare ma faticare ad accendersi.....
Bho...spero mi possiate aiutare.
Grazie!
controlla le tensioni,in particolare quella di stand-by e la presenza del comando ps-on oppure on/off
Buongiorno Paul...  Una prova a prova di Pierino sarebbe quella di scaldare la scheda con un phone (asciugacapelli) tanto per capirci , e vedere se man mano si riscalda la scheda spargendo il calore il tivù fa qualcosa ... :thumb_yello:
Grazie rRiccardo e Tiberio per le risposte.
Inizio da Tiberio perchè è stato più facile per me riscaldare l'alimentatore....
Ho riscaldato con phone ed effettivamente qualcosa accade....cioè inizia a lampeggiare il led rosso ma la tv non accende comunque.
Per quanto rigurda il suggerimento di Riccardo....perdonami riccardo ma mi dici dove devo misurare le tensioni di stand-by...perdona l'ignoranza ma non sono molto esperto con i tv. :(
Volevo precisare una cosa. Riscaldando l'a scheda di alimentazione, per far si che il led inizi a lampeggiare devo comunque staccare i cavi che vanno dallas cheda di alimentazione alla mainboard...altrimenti non accade nulla
Molto probabilmente hai qualche condensatore elettrolitico esausto.sulla psu
Visto il costo ti conviene cambiali tutti.
Allora...ancora un aggiornamento.....SCUSATE la frammentarietà delle mie informazioni ma appena scopro qualcosa mi vien voglia di condividere con voi.
Ho notato facendo svariate prove che in realtà se riscaldo la mainboard per bene (pur non riscaldando la scheda di alimentazione), la tv accende normalmente.
Poi man mano che si raffredda non si accende più e lampeggia solo il led finquando raffreddandosi completamente, si spegne anche il led rosso.
Presumo quindi che non si tratti di un guasto sull'alimentazione ma sulla mainboard del televisore....Voi che dite?
Ultimo aggiornamento poi non scrivo più e aspetto voi, in particolare devo riscaldare il processore che si trova sulla scheda...quello per intenderci con su il dissipatore....basta riscaldare quello e la tv funziona normalmente.....
Ci vorrebbe qualche misura, come ha detto Riccardo quella della PS-on o on off e stand-by. 5v
essi...ma non so dove devo misurarle....se mi spiegate dove le misuro subito
o sostituzione main
grazie. io vorrei sostituire ma non riesco  a trovarne una uguale...la main ha questa sigla: BN41-01331B poi c'è scritto Size: 192X195/1.2T
Io hoi provato a cercare ma non riesco a trovare nulla...(o meglio mi esce qualcosa ma riferito ad un televisore che non è il mio modello LE32C450E1W).
Voi sapreste indicarmi un link per l'acquisto?
Grazie ancora
Qualche componente non funzionante al 101%  c'è ... Ma come diceva l altro amico inizia a cambiare gli elettrolitici possibilmente nuovi e non riciclati e tutti quelli presenti sulla scheda . Aspetto news in privato :thumb_yello:
  • 3 weeks later...
Buonasera. In una discussione postata nei giorni scorsi ponevo alla attenzione di tutti (chiedendo il vostro aiuto) un problema su un televisore samsung 32 pollici (Modello LE32C450E1W .
Bene, come suggerito un po' da tutti e anche in primis da Riccardo ottaviucci, il problema è sulla mainboard e in particolare sul chip appena sotto il dissipatore.
Ora, non potendo fare il reballing mi stavo orientando all'acquisto di una nuova mainboard. Il problema è che non si trova con tale sigla...e se se ne trova qualcuna è settata per il 40 pollici.
Vi chiedo: esiste una scheda compatibile con questa e sapete indicarmi un link dove poterla acquistare? Se poi si riuscisse a trovare proprio questa (se avete un rivenditore o qualcosa dove comprarla) sarebbe l'ideale.
Attendo un vostro aiuto.
Vi ringrazio in anticipo.
Ps...anche se in ritardo, buon anno a tutti!
Fulvio Persano
Quote
In una discussione postata nei giorni scorsi......
E perchè ne hai aperta un'altra ?
Ora le ho unite, quindi prosegui solo su questa senza aprire altre discussioni.
Ciao Fulvio, scusami. Pensavo fosse vietato aprire una nuova discussione su una già aperta. Grazie comunque!
sei riuscito a risolvere ?? io ho lo stesso problema suna 46 pollici.....
Fulvio Persano
Ciao c.dody.
Regolamento
s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.
Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri sempre una discussione solo tua.
Inoltre posta sempre marca e modello esatto.
BN41-01331B si trovano, semplicemente la adegui al pannello in service mode, certo che se cerchi proprio la scheda identica alla tua, la vedo dura
Buonasera!
Finalmente dopo un po' di ricerche ho ordinato la scheda e l'ho sostituita. Non è proprio quella, (come suggerito da joeh ho cercato una BN$!....e ho sistemato dal service) ma funziona perfettamente.
Grazie a tutti dei preziosi consigli.
Ps.....certo che devo dare ancora una volta ragione a Riccardo...è un peccato dover sostituire tutta la scheda perchè non ci si possono mettere le mani su per ripararla!!!...avrei dovuto risaldare il chip sulla main....ma non avendo gli strumenti adeguati (che costano anche parecchio) ho dovuto sostituire tutta la scheda....
