Claudio3484 Inserito: 20 dicembre 2016 Segnala Inserito: 20 dicembre 2016 Buongiorno, su un impianto fotovoltaico sono intervenuti su un IMS 2 fusibili senza che intervenisse il DG a monte. Adesso dovremmo installare i fusibili nuovi ma prima vorrei far fare una verifica all'elettricista. Dalle informazioni che ho preso sono utili 2 prove: 1- fare la prova d’isolamento con tensione applicata e una prova d’isolamento con tensione indotta. 2- fare la prova con tensione applicata, verifica la tenuta dielettrica del trasformatore e ad ogni avvolgimento rispetto all'altro e la massa. La prova si esegue con una tensione monofase a frequenza industriale.La prova d’isolamento con tensione indotta, permette di rilevare difetti d’isolamento tra le spire degli avvolgimenti e tra le fasi. L'avvolgimento di bassa tensione è alimentato con una tensione doppia della tensione e della frequenza, con i terminali alta tensione aperti. 2 domande: 1- sono corrette queste 2 prove? 2- che tipo di strumenti si possono utilizzare per le prove sul campo? avete contatti di chi può fare queste prove? le prove vanno fatte in zona basso mantovano
