UE55D8000 problema banda piu scura
Samiro Studiofotoart
Salve a tutti
oggi , accendendo il mio samsung è comparsa sulla parte superiore un abbasamento di luminosita che compre circa 1/4 dello schermo.
se metto la retroilluminazione al massimo (+20) e porvo ad avviare lo smarthub o provi a navigare nel menu delle impostazioni, la tv si riavvia
se invece metto la retroilluminazione a 0, e provo lo smarthub e a navigare nel menu delle impostazioni, la tv non si riavvia
in ogni caso la parte superiore rimane sempre con la banda nera
qualche consiglio?
grazie 1000
dovresti controllare la retroilluminazione, potresti avere dei led a fine vita
ma il fatto che se abbasso la retroilluminazione il tv non si riavvia ...non potrebbe essere un problema dell'alimentatore?
grazie
ps: abbassando la retroilluminazione sono riuscito ad aggiornare il fw, ma non cambia nulla
se fosse un problema di alimentatore di solito entrerebbe in protezione anche a luminosità abbassata, mentre il problema da te esposto mi fa pensare ai led che a tensione più alta non fano il loro dovere mandando in protezione la retroiiluminazione (potrebbe essere 1 o più di 1 che non funziona a dovere quando appunto aumenti il livello di luminositù e quindi la tensione di alimentazione al proprio capo).
ok...ultime due cose
a retroilluminazione al massimo se vado su il menu e avvio per esemoio l'e-maual compare sullo schermo per 1 secondo degli errori grafici che poi scopaiono (questo però non lo so se lo faceva anche prima)
ora a retroilluminazione al masssino , la tv si riavvia in continuazione anche senza che tocco nulla
gli errori grafici possono essere dovuti al chip sulla main come anche alla t-con o peggio al pannello, quindi in primis smonta e controlla i led in modod da isolare un problema per volta e procedere per gradi.
Ho smontato il pannello e ho sistemato la retroilluminazione...ora sembra andare bene ,l'alone nero sulla parte superiore è scomparso e se avvio il menù o lo Smart hub la TV non si riavvia più e non compaiono errori grafici.
grazie 1000 Joeh!!!
Quote
cioè???
dal difetto penso che come avevo ipotizzato c'era o uno o più led saltati oppure dei led a fine vita.
