Buona sera a tutti, avrei bisogno di un vostro consiglio, volendo realizzare un quadro di scambio rete gruppo in automatico solo per la potenza e comando on/off gruppo dato che lo stesso e correlato di centralina di controllo livelli e altro. Avendo due teleruttori da 200A con interblocco meccanico il problema è che questi sono tripolari quindi non posso sezionare il neutro in modo automatico quindi parallelare insieme in uscita neutro da rete e neutro da gruppo. Per rendere chiaro l'argomento allego una foto scaricata da internet di un quadro realizzato in questo modo. In attesa Buona Sera
Non vedo il problema !  di questi quadri con commutazione Ghisalba in italia c'e' ne saranno installati a migliaia ..e funzionano per decenni senza problemi.
Paolo il mio dubbio è sul neutro in comune non sezionabile in automatico
NON succede nulla , anzi io preferisco che' sia cosi' , ritengo che' sia piu' sicuro , in caso di mancata chiusura , falso contatto , surriscaldamento , apertura intempestiva ecc.ecc. del contatto del neutro sul contattore eccitato ,   vedresti ..:blink: cosa succede !!  e siccome ho gia' assistito a cose del genere , ti posso garantire che' il cliente , non e' stato  troppo felice , e poi prova a spiegare il perche' , ad uno che' di elettrotecnica non ne sa' nulla , e che' dovra' pagare solo un sacco di soldi per riparare i danni .
Sia chiaro che' sto volutamente ignorando normative certe che' regolano l'argomento in oggetto , ma questo e' un'altra cosa , e se' qualcuno esperto qui' del forum volesse metterlo in chiaro , rimaniamo in attesa.
Quello del neutro interrotto su impanto trifase aimè la prima esperienza negativa lo avuta negli adeguamenti della 46/90 dei condomini
Le normative non penso che lo permettano ma se non mi crea danni nella commutazione, come diceva un mio vecchio capo ....le norme me le faccio io
