Rilevatore Di Livello Per Diga
Salve, avrei la necessità di installare un rilevatore di livello per verificare quanta acqua è presente in un bacino di una diga.
Tale rilevatore deve avere un'uscita analogica tipo 4/20ma oppure 0/10V. Se poi ha anche uno o piu rele configurabili tanto meglio.
Ora so che qualcuno mi dirà di fare una ricerca in rete, e questa ricerca l'ho già fatta e ne ho provati a centinaia. Proprio per tale motivo, non avendone mai installato uno, mi chiedevo se qualcuno avesse già avuto esperienza in merito "sul campo", e poteva darmi un consiglio per aiutarmi sulla scelta.
Buona sera
Penso che un radar o un ultrasuoni ti possano andare bene, dipende tanto da quello che devi fare e l' applicazione del sensore, essendo acqua è relativamente semplice rilevare un livello, con il radar volendo lo potresti anche intubarlo per avere un segnale più stabile.
In dittada da noi il 90 % dei livelli ormai sono radar anche in applicazioni gravose, questo è più costoso dell' ultrasuoni o idrostatico però ti garantisce più affidabilità
Da anni installo questo FMR 245 https://portal.endress.com/wa001/dla/500000...345FIT_0309.PDF
molto performanti sono anche questi http://www.krohne.com/Non-Contact_Measurem...en.10926.0.html
Comunque prima di effettuare una selta sentirei sempre un loro tec. per consigli e caratteristiche, se puoi magari entra nel detaglio.
Ciao,
L'applicazione che devo fare è quella di lilevare la quantità di acqua come già detto nel precedente post, presente nel bacino di una digha, e qual'ora superi una certa soglia far scattare un allarme. Inoltre, se questa soglia aumenta, azzionare un sistema che faccia defluire l'acqua. Premetto, che già la diga è comunque monitorata via GPS.
Avevo già visto girovagando in rete il "Micropilot M FMR"
Hai un'idea approssimativa dei costi diquesto dispositivo?
Ilmio problema, e non ho idea di come effettuare la scelta, intendo dire che non vorrei prendere un'astrovave perchè inutile, ma neanche una bicicletta perchè non adatta.
Questo come ti sembra?
http://www.cae.it/it/sens_idrometro.php
Buona sera
Io penso che la tua applicazione si avvicini a quelle industriali l' unica cosa che cambia è il volume, il tuo è decisamente supeiore da quanto ho potuto capire. La ritrasmissione è 4-20 ma e la puoi gestire come meglio credi, sicuramente l' ultrasuoni è più semplice da gestire e decisamente più economico.
Al contrario il radar, nel suo insieme, è più costoso e leggermente complesso rispetto al precedente. Ha un sw che serve per la configurazione e la gestione del segnale, ma le prestazioni sono superiori.
Ribadisco quello che ti ho detto precedentemente, senti più di uno e spiegagli la tua applicazione, ho visto il collegamento che hai inserito ma non so darti una risposta di solito quelli che utilizzo il trasmettitore è a un canale.
Mi stavo dimenticando di una cosa, assicurati che abbiano una buona assistenza così se avrai problemi chi chiamare.
