su di una pressa ho un controllo Gefran che da qualche giorno mi da problemi con il monitor (non so se ho scelto la sezione giusta)
il problema è solo nel monitor perchè il macchinario funziona senza problemi.
è un planar serie 600 di quelli monocolore arancio dal 2000 circa.
l'altro giorno l'ho trovato che era un insieme di righe orizzontali ferme, spegnendo la macchina il giorno dopo sembrava tornato a posto ma dopo qualche ora è riandato in tilt ma il difetto è cambiato: in pratica l'immagine è doppia, vedo proprio la schermata rimpicciolita e duplicata, con cursore e comandi funzionanti!
che può essere?
