ETS alcune domande sulla programmazione
Ciao,
sto da poco utilizzando ETS (v5) per programmare un modulo 4 ingressi, un attuatore blind ed un touch display.
Ma pur avendo visto e letto diverse info in rete, non ho trovato risposte ad alcune domandine per me essenziali...
1) E' possibile collegare lo stesso ingresso (input A) a più uscite, ovvero a due gruppi, uno di comando per l'attuatore ed uno per un'icona al display? (provando non mi funziona...)
2) E' possibile implementare logiche di AND sull'Ets, ovvero comanda l'attuatore solo se Input A è On ed Input B è Off, o similare?
3) C'è modo di visualizzare live i telegrammi trasmessi dai dispositivi?
P.S.: Se avete link da consigliarmi, anche in inglese, sono ben accetti ;)
bye bye
andrea.pontoglio
Ciao Frjariello,
Per prima cosa ti consiglio di seguire un eCampus sul sito ufficiale di KNX My KNX. Finito il corso avrai qualche nozione di Base sul mondo KNX e come programmare in ETS.
Ti ricordo che è un piccolo corso online e sicuramente non al pari di un corso certificante KNX di sette giorni (per intenderci quello livello base, intermedio, avanzato).
Finito il corso eCampus, avrai inoltre un Vaucher per l'acquisto di una licenza Lite o Professional scontata.
Passiamo ora alle tue domande
1- Se non ho capito male vuoi che con un Input A devi comandare le uscite dell'attuatore A e B. Niente di più facile, ti basta collegare il telegramma che invia l'ingresso su BUS sull'oggetto di comunicazione di comando dei due canali di uscita.
2- Le logiche AND non le puoi programmare direttamente da ETS, siccome questo software serve solo per la messa in servizio dei dispositivi e la diagnostica di un impianto.
Nel mercato KNX però esistono sia moduli logici oppure attuatori che già nelle proprie uscite possono implementare delle logiche di funzionamento, come ad esempio il BO12B01KNX della eelectron.
3- Certamente, ti basta andare in Diagnostica -> Monitor -> Controllo in Linea
Grazie delle risposte, ora mi vado a vedere il corso, anche perchè nel frattempo mi sono sorti altri problemini... ;)
bye bye
