Sostituzione Programmatore
Ho un problema con un vecchio programmatore e dovrei sostituirlo
Qualcuno sa dirmi se esiste un termoregolatore dove posso impostare facilmente ad ogni ciclo la temperatura, il tempo ed i gradi che deve aumentare in un minuto?
grazie
Per esistere esistono, dipende dal buget. Comunque verifica tra i maggiori produttori di termoregolatori come, ad esempio, Gefran.
Beh naturalmente non moltissimo budget
Il problema è che non so che tipo potrebbe fare quelle funzioni facilmente
a me servirebbe qualcosa di semplice più che altro
avrei bisogno di un menu dove devo mettere soltanto temperatura, tempo e gradiente
e poi non ho bisogno di nessuna funzione particolare visto che deve solamente comandare delle resistenze e darmi una segnalazione di quando è scaduto il tempo
Dovresti vedere dei regolatori a set point programmabile in cicli ad "spezzate".
Per esempio:
start ciclo
Spezzata 1 : la temperatura deve raggiungere 300 gradi in 30 minuti (SLOPE UP).
Spezzata 2 : la temperatura deve restare in mantenimento (DWELL) per 1 ora.
Spezzata 3 : la temperatura sale ancora sui 600 gradi in 2 ore.
Spezzata 4 : la temperatura deve scendere a 450 gradi in 3 ore (SLOPE DOWN).
Vedi la Ascon Italiana.
Come prezzo non saprei dirti ma come qualita' ed esperienza, ottimi.
http://www.asconcorp.com/library/catalog3/QPManual-E.pdf
Buona sera
Concordo con Savino, ormai sono anni che non li uso più ma la mia esperienza è positiva. Ora utilizzo Jumo è una marca non conosciuta ma io li definisco "trattori" con un ottimo prezzo.
La loro comodità è che sono modulari, e li programmi comodamente da PC
http://www.jumo.de/__C1256CE50036DD09.nsf/...pdf?OpenElement
Ciao buon lavoro
Modificato: da taratista
