gruppo elettrogeno non eroga tensione
Ciao a tutti, ho sotto mano un gruppo elettrogeno trifase marca WFM generators da 3000 giri e 6,5 kW (potenza meccanica del motore) mentre l'alternatore è di marca Linz electric.
il problema è che non eroga tensione ai capi delle prese. Ho tolto il coperchio e verificato direttamente nella morsettiera misurando ai capi dei morsetti rilevando tensioni bassissime: tra u-v-w 5 / 7 / 10 Volt, mentre nel ponte di diodi in ingresso circa 3 Volt ac mentre in uscita 2 Vdc.
Qualcuno di voi ha avuto qualche problema simile?
L'alternatore ha magneti permanenti? Se si ed è rimasto fermo a lungo potrebbero aver perso la magnetizzazione.
Quote
sembra un problema (guasto) alla parte eccitatrice.
istruzioni Linz
grazie Livio e dnmeza per avermi risposto.
Rispondo a Livio: il generatore veniva utilizzato spesso, non riesco a capire se è a magneti permanenti, ha le spazzole nel collettore. nel frattempo l'ho smontato perchè era  stracarico di polvere da come veniva utilizzato nel cantiere
rispondo a dnmeza: tu intendi le tre bobine poste nella morsettiera?
Allego delle foto per rendere l'idea
separando tutti i fili nella morsettiera ho misurato le varie resistenze dei tre avvolgimenti che provengono dallo statore e mi ritrovo i seguenti valori: 1° avvolgimento 1,5 Ohm,  2°avvolgimento 0,3 Ohm, 3°avvolgimento 1,5 Ohm.
Gli altri 3 fili fini sempre provenienti dallo statore che si collegano alle tre bobine in morsettiera misurano 3,5 Ohm (ovviamente staccate dalla morsettiera) presumo siano collegate a stella
Si grazie Danilo per il file.
Mi sta venendo un dubbio sulla misura del secondo avvolgimento principale. Ho fatto anche una foto dello statore dove si nota qualche bruciatura ma niente odore
non è preso bene, devi soffiarlo e lavarlo, pulirlo, se le matasse sono surriscaldate (cotte) o interrotte serve riavvolgerlo, non mi mi piace la vista
A me sembra che abbia preso qualche bella scaldata
ecco l'immagine fronte
e retro
comunque ho soffiato per bene tutto quanto ripulito tutto. Ho riassemblato il generatore e riprovato ma nisba
più che altro l'immagine della foto fatta dal lato opposto gli avvolgimenti hanno un brutto colore tendente al violaceo. Che strano però a naso non si sente puzza di bruciato. Lo faccio portare a farlo controllare da un officina elettromeccanica per controllarlo meglio e nel caso riavvolgerlo
