jonny70 Inserito: 22 dicembre 2016 Segnala Inserito: 22 dicembre 2016 Salve, ho un problema con il mio ferro da stiro... Non eroga più vapore anche se la caldaia risulta calda. La parte del ferro vero e proprio risulta fredda. Ho smontato la caldaia e mi sono ritrovato questo tubicino(in foto) pieno di calcare. Non riesco a capire da dove si sia tolto...forse all'interno del serbatoio dell'acqua? Potrebbe essere questo il motivo per cui non eroga più vapore? Grazie in anticipo
imola Inserita: 23 dicembre 2016 Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 Il fatto è 1) non si vede bene in foto , quindi non si capisce 2) non sei stato molto chiaro nell esporre il problema 3) il ferro freddo non centra con la fuoriuscita del vapore , al max dovrebbe uscire vapore condensato , qundi acqua.
jonny70 Inserita: 23 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 Ecco un'altra foto, che forse chiarisce il mio problema... Il tubicino si è staccato dalla caldaia a causa del calcare. E' indispensabile per il funzionamento? Un consiglio su come posso attaccarlo alla stessa...o qualche idea su come sostituirlo Grazie
imola Inserita: 24 dicembre 2016 Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 Ah. ... ora è chiaro Si , quel tubo è indispensabile per il corretto funzionamento dell erogazione vapore In pratica La posizione è proprio dove lo hai messo tu in foto , serve per prelevare il vapore dalla parte alta della caldaia , che è quello più secco .. Senza quel tubo rischi di prelevare acqua e non vapore Un po' come il principio di prelievo acqua calda di uno scaldino. Ho la stessa caldaia .... L ho aperta un paio di mesi fa e l'ho pulita con una micro sabbiatura La mia era messa peggio , spaventosa, piena di calcare che senza sabbiatrice non sarei riuscito a rimuovere il solidificato calcare...ti posterò una foto Mi ha incuriosito il fatto che il mio tubetto è un po piu basso ....forse si è consumato in alto (qual'è il modello esatto della stirella?) E' di alluminio , ma potresti sostituirlo con un tubetto inox facendo un foro preciso nel blocco di 'alluminio della caldaia ed infilarlo a pressione battendolo piano piano con la dilatazione credo si autobloccherà Attento che non devi arrivare in fondo altrimenti vai ad ostruire l'uscita dalla EV Ti conviene controllare il buon passaggio di aria attraverso questo foro e l'uscita Ev ( io l'ho smontata e ripulito anche l'interno della EV) La Piastra fredda del ferro è un altra cosa Ciao
jonny70 Inserita: 24 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 Innanzitutto, la ringrazio per per la risposta! Si tratta della Stirella Simac 4590 dual. Adesso faccio come lei mi ha consigliato e le faccio sapere.... Auguro Buon Natale a lei e tutto il forum
