samsung UE46F6200 led rosso lampeggiante
salve , possiedo un samsung UE46F6200 colpito da un fulmine molto probabilmente entrato dalla porta lan visto che ha bruciato anche il modem ed alcuni componenti sulla mainboard vicino alla porta lan sono saltati.
l'alimentatore va in protezione , si sente il relè che scatta e il led rosso lampeggia.
staccando il cavo che aliementa la mainboard l'alimentatore si accende insieme alla retroilluminazione .
secondo la vostra esperienza sostituendo la mainboard riesco a risolvere oppure il fulmine può avere bruciato qualche altra scheda ?
grazie in anticipo
dovrebbe aver danneggiato solo la main
salve , mainboard arrivata .
accendendo la tv l'immagine si vede capovolta e invertita e la retroilluminazione si spegne dopo 1 minuto.
entrando nel service menù sono riuscito a cambiare il modello del pannello e adesso si vede bene.
c'è qualche impostazione sulla retroilluminazione ? oppure dipende dall'alimentatore ?
grazie
speriamo non ci siano danni anche all'alimentatore a questo punto.Non so se ci sono impostazioni sul SM per quanto riguarda la retroilluminazione
staccando il cavo che alimenta la mainboard la retroulluminazione rimane accesa e non si spegne.
sto provando a scaricare il firmware per UE46F6200 la mainboard arrivata e per UE46F6500.
codice e modello corrispondo BN41-0195B
niente non riesco ad aggiornare , inserendo il software nella penna usb mi dice aggiornamento software non disponibile.
cosa protrebbe essere ?
aggiornamento software effettuato , il problema rimane.
c'è un modo per disattivare la protezione dell'alimentatore ? allego foto
prova a cambiare gli elettrolitici sulla scheda di alimentazione e controlla il drive o i mosfet relativi alla retroilluminazione
in genere il fulmine non danneggia gli elettrolitici,penso più a qualche IC o transistor
