del_user_240254 Inserito: 22 dicembre 2016 Segnala Inserito: 22 dicembre 2016 Ciao a tutti , la suddetta lavatrice era abbastanza vecchia circa degli anni 90' . Era una lavatrice whirlpool (con stile Philips) : (pannello ) = timer , 3 tasti ,centrifuga 400 giri . Ad un tratto un giorno nel mezzo di un lavaggio in corso scarica l'acqua per terra (precisamente dopo il cool down di fine lavaggio). Nel lavaggio successivo abbiamo riprovato ad utilizzarla e ha funzionato correttamente , dopo un paio di anni ha ripresentato lo stesso difetto di scaricare tutta l acqua per terra. A cosa potrebbe essere dovuto questo tipo di problema?
Ciccio 27 Inserita: 22 dicembre 2016 Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 Se ricordo bene, il cooldown è a tempo, e il pressostato è monolivello. Mi viene da pensare al timer che s'incanta, ma non ne ho certezza.
del_user_240254 Inserita: 22 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 Ciao . Sei sicuro che il pressostato fosse mono livello , io ricordo (se non sbaglio) avesse un livello basso solamente per il lavaggio cotoni e uno alto per tutto il resto. Hai ragione! Infatti ho notato che una volta il timer si era bloccato tra A e C (A : ultimo risciacquo) , ricordo che caricava acqua a pompa accesa! Ma come è possibile che questa (il timer che si incanta) fosse la causa di perdite d'acqua?
Ciccio 27 Inserita: 22 dicembre 2016 Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 Il livello alto può essere ottenuto con un carico a tempo, e il suo valore effettivo dipende dalla pressione idrica.
del_user_240254 Inserita: 22 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 Ricordo facesse circa mezzo oblò d'acqua
Ciccio 27 Inserita: 23 dicembre 2016 Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 Volendo, "strozza" di un bel po' il rubinetto e avviala lì dov'è previsto il livello alto, e vedi se alla fine questo sarà più basso (probabile).
del_user_240254 Inserita: 23 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 Non c'è più! Quindi il problema di scaricare l acqua a terra era dovuto al timer? Mi sono ricordato adesso di una cosa! : una volta ricordo che il rubinetto si era rotto (in realtà non so cosa poteva essere , ma l acqua era aperta e in casa arrivava) . C era la lavatrice accesa che centrifuga va successivamente passata al risciacquo si udiva un rumore strano (l elettrovalvola che lavorava a vuoto) , così io con delle bottiglie e piccoli secchi gli aggiungo acqua dalla vaschetta fino a quando mi sono reso conto che l acqua che avevo inserito manualmente era arrivata a quello che di solito era il suo livello! Ma l elettrovalvola non staccava , nonostante il livello ultra-raggiunto! Quindi hai perfettamente ragione il carico è a tempo! (Non mi era mai venuta in mente questa cosa che il carico potesse essere a tempo )
del_user_240254 Inserita: 23 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 La lavatrice era molto simile a questa , ma senza selettore temperatura . Mentre i tasti erano on/off , mezzo carico, lavaggio freddo. Poi 400 giri ,e a differenza di questa dell immagine era sprovvista di funzione "aquaprogram" e il cesto aveva i fori grandi . Ma non ricordo in nessun modo quale fosse il modello , ricordo solamente "AWM'
Ciccio 27 Inserita: 23 dicembre 2016 Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 Stessa matrice delle Ignis meccaniche.
del_user_240254 Inserita: 24 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 Si aveva anche una programmazione simile alle vecchie ignis , l unica eccezione era che questa whirlpool aveva le centrifughe intermedie già dal 1° risciacquo , poi faceva una centrifuga unica in senso orario (le ignis invece due spunti e centrifuga)
