Altium 6 e windows 10
Ho un vecchio Altium6 che ho usato fino  Window 7 senza troppo problemi. Ora l'ho spostato su windows10 e c'è qualcosa di strano.
Per gli schemi elettrici mi sembra funzioni tutto, ma quando vado a fare lo stampato e provo a spostarli con il sinistro del mouse i componenti questi scompaiono, per riapparire quando rilascio il tasto.
Allo stesso modo quando provo di tracciare le piste.
Clicco sul punto di partenza, che sia un pin di un componente o un punto a caso sullo schermo, non vedo la pista finche non clicco nuovamente per dargli il punto di arrivo o di svolta.
Qualcuno sa se è dovuto a windows 10 e se c'è qualche settaggio da sistemare?
Non conosco il programma in questione ma penso che sia dovuto a Win10. Verifica sul sito del produttore che non ci siano aggiornamenti indispensabili per Win10
Grazie.
E' da un po' che non lo utilizzo.
Fino ad oggi, o meglio fino all'ultima volta che l'ho usato, ho sempre creato schemi e pcb all'interno di un progetto di altium. Ora mi viene chiesto di creare un pcb con una netlist proveniente da Capture. Si può?
Come?
