Modulo gestione carichi
Salve,
ho acquistato un modulo gestione carichi bticino f80gc per monitorare i consumi.
Installato nel centralino dove ho suddiviso i carichi in prioritari e non prioritari e funziona correttamente.Successivamente ho pensato
di installare due teleruttori in modo da salvaguardare i microrelè del dispositivo,che tuttavia hanno una portata dichiarata di 16A.
Se collego la bobina del teleruttore all'uscita del del f80gc sbaglio o il carico che viene rilevato è propio la bobina stessa e quindi
non posso avere nessuna lettura della potenza assobita dei carichi collegati?
ciao, no non sbagli, devi collegare il carico, altrimenti come dici tu rileva l'assorbimento della bobina.
E' la cosa migliore, consigliata anche dai costruttori: contattori F+N Ac7 ( quelli per uso gravoso, la sigla mi pare questa).
Si è quello che avevo pensato anche io ma non è possibile collegare un teleruttore come confermato da 19simo89
perche in questo caso il carico sarebbe la bobina.Lo userò in questo modo sperando che i contatti dei relè reggano a lungo.
Di norma, quelli indicati sono garantiti 5 anni ...poi è consigliata la sostituzione, ma nel tuo caso puoi sorvolare la cosa.
secondo te quante volte lavoreranno quei relè?
o fai apposta ad accendere tutto perchè tanto c'è la gestione dei carichi? :D
alla fine voglio sperare che bticino abbia scelto contatti adatti allo scopo..
