valori di fabbrica service menu Roadstar CTV-2020XTS 20"
salve a tutti, sto cercando i valori di fabbrica del service menu di questo tv Roadstar CTV-2020XTS 20" , dato che li ho cambiati e da allora i colori mi fanno schifo...qualcuno ha questo tv e mi puo annotare scrivendoli o anche con 4 foto i vari menu e valori ? il service menu si ha digitando tasto menu e 8500 sul telecomando, dopodiche ci si sposta usando i tasti colorati...vi prego è importante
non è facile trovare quel tv anche se il telaio vestel veniva montato anche su altre marche. Che telaio è?
  • 3 weeks later...
Fulvio Persano
Quote
se bonanotte...
Che significa ?
Il telaio è un BEKO 12.7
Basta cercare e si trova tutto...(o quasi)
Quote
se bonanotte
Quote
Che significa
Che si era in-----to perché nessuno gli aveva risposto :whistling:
Ciao Fulvio.
Fulvio Persano
Quote
Sicuramente avevo capito,ma lo domandavo all'utente...impaziente, sperando che rispondesse in maniera esaudiente.
che non rispondeva nessuno :)
non so cosa cercare anche sapendo il telaio per risalire ai valori del service menu fulvio
i valori di default non sono scritti nel manuale poichè ogni TV hai suoi,settati al momento del test in fabbrica.
Si possono solo leggere indicativamente da un altro TV e poi personalizzarli
a me interessano solo i valori dei colori rgb ecc, lo so serve una tv uguale...
proprio questi possono variare da un TV all'altro a seconda della resa del cinescopio. Prova a partire da 50% della scala e confronta il monoscopio con uno di un tv funzionante correttamente. Anche ad occhio puoi otternere un buon compromesso
  • 5 weeks later...
ho provato come hai detto tu ma ottengo una immagina chiarissima....
i valori del service menu video sono r.cut b.cut g.cut e vanno da 0 a 255! e r.drv e b.drv vanno da 0 a 120 messi tutti a meta e l'immagine fa sempre schifo, come posso fare?
non è che il cinescopio ha qualche problema?
nono poi smanettando ho trovato dei valori perfetti, ci avevo provato svariate volte ma non avevo mai risolto
mentre per il difetto video delle canne d'organo (le linee verticali a sinistra dello schermo) da cosa dipende?
può dipendere da un cattivo pilotaggio del finale orizzontale.Verifica gli elettrolitici sul driver orizzontale
  • 3 weeks later...
sai se è possibile modificare una tv crt con una sola scart presente per farle leggere il segnale svideo?
non credo
