marco1961 Inserito: 20 settembre 2009 Segnala Inserito: 20 settembre 2009 sono nuovo del forum ed ho un grosso problema:da tempo sto cercando la possibilità di leggere e trasmettere diverse temperature da 0 a 100 gradi max,per controllare un impianto di riscaldamento ma senza successo.vorrei chiedere a qualcuno di voi se può aiutarmi.in pratica il mio problema è quello di trasportare il segnale a qualche decina di metri di distanza per poi leggerlo con un PC dotato di scheda,ma dopo vari tentativi con sonde varie (PT100 o NTC),ho visto che aumentando la lunghezza del cavo il valore letto sballava di parecchio:qualcuno può aiutarmi?grazie in anticipo
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 Se usi PT100 con collegamento a 3 fili o, meglio, a 4 fili la lunghezza del cavo diventa ininfluente sulla misura. Ovviamente il dispositivo di interfasccia deve essere adeguato al tipo di collegamento.
taratista Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 Buona seraMi sembra strano che se utilizzi PT100 pure ( senza convertitore ) ti sballi il segnale dopo 10 mt, io normalmente utilizzo dei convertitori da testa e converto in 4-20 ma ma in alcune applicazioni supero i 50 mt tra sonda e plc senza problemi.Sei sicuro di aver controllato bene i cavi e le connessioni??ciao
Livio Orsini Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 ... io normalmente utilizzo dei convertitori da testa e converto in 4-20.....E' questo il punto. O converti subito in loop di corrente, dove la lunghezza del cavo è ininfluente, oppure pochi metri di cavi possono intrudurre errori di misura. Per ridurre o eliminare questo difetto si usa il collegamento a 3 o 4 fili; in questo modo la resistenza di tutta la tratta tra amplificatore di misura e sensore viene eliminata.
taratista Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 buona serapochi metri di cavi possono intrudurre errori di misuraScusa puoi essere più chiaro, non capisco, anche pochi metri con pt100 a tre fili non mi è mai capitato di avere errori oltre lo 0,1 °C con range di 0\100 oppure -20\100 °cciao
Livio Orsini Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 ...anche pochi metri con pt100 a tre fili non mi è mai capitato di avere errori oltre lo 0,1 °C..appunto:....Per ridurre o eliminare questo difetto si usa il collegamento a 3 o 4 fili;..
del_user_56966 Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 per poi leggerlo con un PC dotato di scheda,Forse il tipo di scheda non supporta l'ingresso di compensazione, che cosa utilizzi ?
