Nuova lavatrice, carica dall'alto ??
Houseworks expert
mercato interno europeo: assenza di barriere doganali e tariffarie, libertà di circolazione di lavoratori, merci e capitali, libertà di insediamento e di prestazione dei servizi, unificazione o armonizzazione di norme tecniche, ecc.
non dite sciocchezze...
  • Risposte 118
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mioro87
    29
  • Ciccio 27
    28
  • Daniele.A88
    28
  • puma87
    14
Housework, il caso del mio amico l'ho seguito io. Quindi te, per permetterti di dire che dico cavolate devi sapere come stanno le cose. Ok? Ti devo inviare la documentazione di avvocato? Alcuni pezzi purtroppo non godono del libero scambio di merci dell'Eu. Finisce qui il discorso sennò prego i moderatori di chiudere. Grazie
Come spieghi il fatto che ordinavo prodotti dal Regno Unito prima dell'uscita dall'Europa tramite Ebay, mi scrivevano tramite mail attesa sblocco dogana verifica. Hai mai acquistato fuori dall'Italia?
Ed import di macchine dalla Spagna... Bisogna attendere lo sblocco della dogana che si trova a Firenze. Sciocchezze anche no
Houseworks expert
probabilmente la merce proveniva da un paese extra europeo. Per tua informazione la UK è ancora in UE, devono emanare dei provvedimenti legislativi e non è così semplice. Non è come credi che automaticamente con il referendum sono usciti.
Comunque, sono docente di economia.
 http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_69_germania.pdf
Spagna e Germania Extra Europa? Non mi risulta.
Houseworks expert
Giusto per rassicurarti che le merci, le persone e i capitali possono muoversi liberamente all'interno dei paesi dell'UE...
P.s. Non sto dicendo che hai detto tu una bugia, ma probabilmente chi ti ha detto che il pezzo era alla dogana fermo per 6 mesi ti ha detto una balla.
Pezzi prodotti in Germania da parte di Audi e macchine Renault dalla Spagna ferme alla dogana... Fai tu due conti...
Purtroppo c'è la tracciabilità... Ed è assurdo
So che c'è la libera circolazione delle merci... Ma non su tutto!!! Ci sono dei prodotti che partono dal Regno Unito e poi due giorni fermi alla dogana e poi arrivano da me
Miei parenti che mi inviano regali dalla Francia, stanno qualche giorno fermi alla dogana... :senzasperanza:
Sempre ad ammorbare le discussioni in argomenti fuori tema... :rolleyes:
Io continuo a dire che sarebbe meglio infatti aprire una discussione apposita per tutto ciò...
Ma non mi riferisco alle dogane :lol:
Quote
comunque per rispondere al quesito emerso nel corso della discussione, i batteri si eliminano per:
-temperatura
-chimica
- azione meccanica
quindi il lavaggio a 40 testato, evidentemente usa prevalentemente la terza soluzione
Se vi lavate le mani, non è necessario che vi ustionate con acqua a 90 gradi. Per rimuoverne la maggior parte dei batteri, basta usare il sapone e l'azione meccanica dello strofinarsi le mani sotto il getto d'acqua...
Il che effettivamente è confermato dal fatto che:
- negli ospedali: c'è tutta una procedura lunga e precisa che spiega come strofinarsi le mani con una particolare ritualità che coinvolge pollici, palmi, dorsi, dita...
- nelle Ardo: tre ore di ciclo di cui circa 1:45 a 40° costanti seguite da onnipresenti centrifughe da 10 minuti l'una: hai voglia a rimuovere e cacciar via batteri, anche se non si uccidono grazie alle temperature elevate.
Stasera ho rivisto i miei amici: hanno scoperto che il ciclo Sport col detersivo Deox lavora molto bene... e pian piano stanno provando le diverse possibilità... :smile:
Houseworks expert
Ovviamente, stiamo parlando di batteri in ambienti domestici, ove si spera che le norme igieniche siano rispettate e non ci siano particolari problemi. Ovviamente in nosocomi è necessario effettuare lavaggi in acqua bollente con macchine industriali,disinfettanti, ecc  Ci sono macchine che arrivano a usare anche acqua bollente e vapore a 120 gradi, poi asciugature ad alte temperature e stiraggio con presse. Comunità, alberghi, ECC. dovrebbero (se non si affidano a ditte esterne specializzate) lavare la biancheria ad alte temperature e poi stirare a vapore.
Houseworks expert
Io comunque le asciugamani le lavo a 60, in un lavaggio per sintetici di 1h e 30'. Inserisco 80 ml di detersivo in polvere e, se necessario, inserisco il quarto risciacquo con la funzione skin care (anche se i risciacqui nei programmi sintetici sono a livello alto, intervallati da tre belle centrifughe).
E poi Ciccio i risciacqui sono a livello alto nel ciclo igienico.
Il programma sport anch'esso è interessante. Lo utilizzo per i sintetici, mentre con i panni della palestra aggiungo il prelavaggio
Grazie Ciccio ... ;) a volte mi perdo i battibecchi
Domanda per Houseworks Expert:
perchè lavi gli asciugamani col lavaggio sintetici?
Io credevo che andassero tassativamente col programma cotone...
Mi spieghi la tua scelta? Grazie ;)
Rispondere è meglio in un'altra discussione... ;)
