ccf Inserito: 25 dicembre 2016 Segnala Inserito: 25 dicembre 2016 Ho una SmartLiving 10100L-G3 aggiornata ieri alla versione 6.03. Sino alla scorsa settimana la centrale comunicava con l'alimentatore e in SmartLeague: Controllo Centrale Monitoraggio Power venivano visualizzati tutti i dati nella sezione "Parametri Alimentatore". Da quattro giorni appare un pallino rosso su "Nessuna risposta alimentatore" ed i Parametri Alimentatore" sono tutti a zero ed é presente anche un pallino rosso su "Main RT". Sulla scheda LIVPWR100 (alla quale sono collegati i cavi dati provenienti dall'alimentatore) ci sono 3 led: giallo - acceso fisso blu - acceso fisso (da oggi. Sino a ieri era spento - anche dopo l'aggiornamento alla 6.03) verde - lampeggiante veloce Non sono riuscito a trovare nessuna descrizione sul significato delle segnalazioni di detti led. Qualcuno ne ha conoscenza? Cordiali saluti
ccf Inserita: 29 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2016 Facendo alcune prove, oggi ho notato che il led blu sulla scheda LIVPWR100 si accende se viene sconnessa la batteria. Buon Anno a Tutti
fradifog Inserita: 29 dicembre 2016 Segnala Inserita: 29 dicembre 2016 Non sono un esperto ,ma leggo che la tensione della batteria è zero.Hai provato a verificare se la batteria è ok?
ccf Inserita: 30 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2016 Tutti i "Parametri Alimentatore" sono a zero in quanto non vegono ricevuti dalla centrale o non trasmessi dall'alimentatore. La batteria è ok in quanto togliendo l'alimentazione di rete la centrale continua a funzionare e la tensione misurata con un tester sui morsetti della batteria medesima risulta di 13,4 Volt CC. Ho notato che anche in questo caso (mancanza alimentazione dalla rete) si accende il led blu sulla scheda LIVPWR100. Mi piacerebbe scoprire cosa sta ad indicare il led giallo acceso.......
Panter Inserita: 30 dicembre 2016 Segnala Inserita: 30 dicembre 2016 Hai fatto l'aggiornamento con il ponte Servizio inserito? Prova ad entrare col codice installatore e poi esci. In questa maniera vengolo reinizializzate le periferiche. ps. se non riesci, prova a reinstallare il firmware (con Servizio inserito) e soprattutto (se non l'hai fatto) a scaricare e installare il software smartleague presente nel sito (anche se sembra uguale, ha all'interno il nuovo software smartliving 1.03 che è quello necessario per gestire il firmware 6.03).
ccf Inserita: 1 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2017 Quote Hai fatto l'aggiornamento con il ponte Servizio inserito? Si Quote Prova ad entrare col codice installatore e poi esci. In questa maniera vengolo reinizializzate le periferiche. Lo avevo fatto più volte ed avevo anche staccato la batteria e tolta la 220 AC. Quote ps. se non riesci, prova a reinstallare il firmware (con Servizio inserito) e soprattutto (se non l'hai fatto) a scaricare e installare il software smartleague presente nel sito (anche se sembra uguale, ha all'interno il nuovo software smartliving 1.03 che è quello necessario per gestire il firmware 6.03). Fatto ieri, ma nulla di nuovo. Ho anche controllato la continuita dei tre conduttori che consentono il dialogo tra l'alimentatore e la scheda LIVPWR100. Penso che abbia qualche problema la predetta scheda. Cercherò di reperirne una di ricambio. Ti ringrazio per i suggerimenti. Buon anno Costanzo
ccf Inserita: 20 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 Risolto..... Il malfunzionamento era da addebitare all'alimentatore. Lo avevo ordinato prima di natale, ma per motivi vari (tra cui le festivitá) mi é pervenuto soltato oggi. Sostituito. Ora i "Parametri Alimentatore" vengono visualizzati. Cordiali saluti
