Frigorista modena Inserita: 27 dicembre 2016 Segnala Inserita: 27 dicembre 2016 Si ma le cariche NON si fanno ad assorbimento elettrico, per carità, prosegui solo con le pressioni e col sottoraffreddamento e surriscaldamento.
Frigorista Carpi Inserita: 30 dicembre 2016 Segnala Inserita: 30 dicembre 2016 Controlla il sottoraffreddamento, aggiungere gas a occhio ti potrebbe portare ad allagare il serpentino. Meglio un po scarso che troppo carico. 30mt da 1/2 che spessore?
Stefano.man Inserita: 19 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 Eccomi di nuovo, ho acquistato il gas e ho carico le due Pompe di calore. Ora siamo intorno ai 4 gradi di temperatura esterna e 25 bar di pressione del refrigerante e temperatura dell'acqua di 38 con un assorbimento elettrico di 3.6 ampere. L'aumento di temperatura dell'acqua è di circa 18 gradi l'ora. Secondo voi se aggiungo ancora gas posso ottimizzare il funzionamento?
Frigorista modena Inserita: 19 gennaio 2017 Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 Beh più ne metti più si scalda, se riesci a contenere le pressioni anche al limite ma non superarlo e non ritorna liquido va bene, fino a 50 gradi puoi arrivare, ossia circa 29 bar, ma direi il massimo arriva a 28 bar, ma occhio.
Stefano.man Inserita: 20 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 Supponiamo che non volessi avere 50 gradi dell'acqua ma ne bastano 40, mi consigli di caricare fino a 28/29 bar a 40 gradi? Oppure 28/29 bar a 50 gradi ?
Frigorista modena Inserita: 20 gennaio 2017 Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 Più carichi più aumenta la resa della macchina quindi più caldo. Devi solo stare attento che tutte le protezioni funzionino, la tua domanda non ha senso. È come dire che hai un rubinetto grande il doppio di un altro che deve riempire una stessa vasca e quale dei due consuma di più, uno ci mette il doppio del tempo dell altro ma i litri sono gli stessi, se la pressione è più bassa ci mette più tempo ma l'energia consumata è sempre quella.
Erikle Inserita: 21 gennaio 2017 Segnala Inserita: 21 gennaio 2017 nno credo che vada bene farlo andare a 28 bar adesso con + 4 esterni poi quando fuori ci sarà meno freddo la pressione andrebbe oltre il dovuto
Frigorista modena Inserita: 21 gennaio 2017 Segnala Inserita: 21 gennaio 2017 Si infatti in uno dei primi messaggi l'ho detto, attenzione a quando andrà in raffreddamento, e anche adesso assicurarsi le protezioni funzionino. Ma in linea di principio più si carica più scalda, ma non è un problema comunque fare lavorare un frigo a 50 gradi di condensazione, purché al compressore siano garantite le protezioni è il raffreddamento, a Dubai condensano a 62 gradi, seppure con determinate attenzioni.
