Convertitore Segnale Analogico Uscita 40ma
ciao a tutti, sto cercando un alternativa al convertitore analogico/analogico AXIOMATIC con ingresso ±10Vdc e uscita 40mA.
Nello specifico il modello che utilizzo è il IC-DR-16 nel quale l'uscita è configurabile da 10mA a 310mA in passi da 10mA tramite dip-switch.
L'applicazione prevede un uscita a 40mA ma se possibile cercavo qualcosa di configurabile, ma meno costoso dell' AXIOMATIC!
grazie... ma cercando nel catalogo trovo solo le soluzioni standard con uscita 0/4÷20mA.
proverò a chiamare.
qualche altra alternativa?
Prova a dare un' occhiata ai prodotti Datexel.
Questo dovrebbe fare al caso tuo (guida DIN):
Link
ma fai comunque un giro sul catalogo online.
Personalmente non ho avuto occasione di usare il convertitore citato ma mi sono trovato bene con i DAT511 per segnale in corrente e isolamento galvanico.
l'avevo trovato anch'io ma come gli altri è limitato a 20mA... ho anche contattato la Datexel e attendo notizie su un possibile modulo "custom".
Ciao e grazie
