Allarme Aermec FL
del_user_ 246585
Salve a tutti,ho un Aermec AN297HA ,che non parte,dopo 10 secondi lampeggia allarme FL ,flussostato.
C'è qualche cosa che posso provare a fare o devo chiamare solo il tecnico? Dove sta poi questo flussostato...Grazie anticipatamente
controlla se gira la pompa.
Prima funzionava?
Frigorista Carpi
Le cause possono essere quattro:
Come dice Davide la pompa bloccata, mancanza di acqua, flussostato guasto oppure filtro intasato.
Di solito di controlli sull'acqua ce ne sono due: quello di serie interno della macchina che per l'esattezza si chiama pressostato differenziale acqua e quello esterno di flusso (non sempre presente ma altamente consigliato).
il primo lo trovi in parallelo sullo scambiatore tra ingresso e uscita. il secondo (se presente) lo trovi sulla linea  acqua verso le utenze del chiller.
Il filtro sempre sulla tubazione d'ingresso dello scambiatore.
Le cause piu' comuni sono la pompa bloccata oppure il filtro sporco, parti da li.
