Gianni Cassisi Inserito: 24 dicembre 2016 Segnala Inserito: 24 dicembre 2016 Buonasera. Non sono molto esperto di Forum e tantomeno di elettrotecnica e mi scuso anticipatamente per essermi intruso in questa vostra discussione. Premesso ciò provando a montare con un amico un condizionatore DAIKIN il manuale di installazzione scrive che sulla linea di alimentazione, quindi a monte dell' U-E bisogna installare prima un INTERRUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA e sempre a valle di questo e in serie un SEZIONATORE DI SICUREZZA DA 16 A. Noi abbiamo inteso il primo (L' INTERUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA) come il piu comunemente e semplicemente chiamato Interruttore, dove vengono collegati fase e neutro dell'alimentazione con fase e neutro del condizionatore piu il conduttore giallo verde di messa a terra. Se dico bene qualcuno puo allora spiegarmi cosa è il sezionatore e qual'è la sua funzione. Ovviamente e a maggior ragione datemi delle delucidazioni se ciò che ho scritto è totalmente sbagliato e anche se mi devo rivolgere a qualche altro gruppo nel caso non saite voi a trattare questi argomenti. Grazie e cordiali saluti
Gianni Cassisi Inserita: 24 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 Scusate ancora se ritorno sull'argomento INTERRUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA e SEZIONATORE DI SICUREZZA DA 16 A. Ho cercato un pò sul web e almeno riguardo al primo rimandano all'INTERUTTORE DIFFERENZIALE-SALVAVITA, pertanto aumenta la mia confusione... Quindi Attendo con più interesse le vostre risposte. Grazie ancora
soltec Inserita: 24 dicembre 2016 Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 Sicuramente il primo è il differenziale ( tradotto con google translate ). Il sezionatore è un interruttore per mettere fuori tensione la macchina quando necessario, magari durante la manutenzione.
Gianni Cassisi Inserita: 26 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2016 SOLTEC Ti ringrazio per la risposta, ma perdonami non capisco cosa hai tradotto con google translate. Invece Che il primo sia un differenziale vuol dire che al mio condizionatore devo solo montare a monte dell'alimentazione SEZIONATORE DI SICUREZZA DA 16 A cioè quello che molto più comunente viene chiamato Interuttore Bipolare? Perchè chiedendo in ferramenta mi hanno consigliato così, confermi? Infine ringraziandoti ancora per la tua risposta vorrei sapere se normalmente questo forum è così poco frequentato visto che mi hai risposto solo tu. Grazie e buone feste
del_user_158461 Inserita: 26 dicembre 2016 Segnala Inserita: 26 dicembre 2016 Quote vorrei sapere se normalmente questo forum è così poco frequentato visto che mi hai risposto solo tu. Grazie e buone feste Credo che già ti sia risposto da solo .... Buone feste.... anche a te!
soltec Inserita: 26 dicembre 2016 Segnala Inserita: 26 dicembre 2016 Intendevo dire che INTERRUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA che non significa niente sarà probabilmente frutto di una cattiva traduzione e si riferisce probabilmente al l'interruttore differenziale richiesto per proteggere da dispersioni verso terra. Un sezionatore è un interruttore per mettere fuori tensione un circuito. Quindi nel tuo caso un bipolare può andare bene.
Falconetel Inserita: 26 dicembre 2016 Segnala Inserita: 26 dicembre 2016 un sezionatore non è un interruttore un sezionatore non può aprire un circuito sotto carico o con guasto un interruttore si... giusto per utilizzare i termini giusti... Buone FEste...
Falconetel Inserita: 26 dicembre 2016 Segnala Inserita: 26 dicembre 2016 Per Gianni Cassisi se non sai cosa stai facendo su un impianto chiama un elettricista .... rischi di combinare solo guai.... poi vai anche in ferramenta è molto difficile che ti danno una mano...
Fulvio Persano Inserita: 26 dicembre 2016 Segnala Inserita: 26 dicembre 2016 Ciao Gianni Cassisi e benvenuto. Ho separato la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato, perchè il regolamento non lo permette, al fine di evitare confusione con le risposte. Quindi prosegui solo su questa senza altri accodamenti. Inoltre Quote ...vorrei sapere se normalmente questo forum è così poco frequentato visto che mi hai risposto solo tu .... Hai aperto la tua discussione sabato notte e già chiedi se il forum è così poco frequentato? Ma sei al corrente del periodo nel quale ci troviamo ? Attendi con pazienza le eventuali risposte.
Gianni Cassisi Inserita: 30 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2016 Sig. Fulvio Persano grazie per il suo intervento!! Come avevo già scritto, non frequentado i forum mi sono intrufolato nella discussione che più credevo si avvicinasse a quello che mi interessa e riguardo la pazienza ha perfettamente ragione (sarà stata appunto l'ora tarda e probabilmente il sonno che mi attanagliava ) e grazie ancora anche per avermi aggiornato sui regolamenti dei forum. Ringrazio anche il sig. Soltec per i suoi consigli e l'ipotesi di un errata traduzione che mi sembra molto verosimile. Cerco dunque di fare il punto della situazione: dovrei installare tra la cassetta di derivazione dal quale "prenderò l'alimentazione" e il Condizionatore il cosiddetto INTERRUTTORE BIPOLARE? Se mi sto sbagliando potete darmi delle indicazioni più concrete gentilmente? Mi riferisco in particolare al sig. Falconetel il quale giustamente ha precisato la differenza tra interruttore e sezionatore, tuttavia siccome lo schema riportato sul manuale Daikin indica l'installazione (in serie) di un INTERRUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA e SEZIONATORE DI SICUREZZA DA 16 A, entrambi a valle della cassetta di derivazione e ovviamente a monte del Climatizzatore, vorrei capire (tralasciando il giusto consiglio di rivolgersi ad un elettricista professionista cosa che ho fatto e infatti attendo la sua disponibilità) se devo intendere che l' INTERRUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA è una traduzione sbagliata come dicevo sopra rispondendo al sig. Soltec e quindi capire a quale altro componente elettrico almeno per logica si faceva riferimento; oppure ancora se intendano l'INTERRUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA come il "DIFFERENZIALE SALVAVITA" riferendosi al quadro elettrico principale dell'impianto di casa e il SEZIONATORE DI SICUREZZA DA 16 A come dispositivo da installare nella cassetta di derivazione più vicina a dove sarà montato il Condizionatore; altrimenti e concludendo, si potrebbe pensare ad un errore di stampa per cui nello schema dovrebbe starci solo l'INTERRUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA (che magari è stato tradotto male e perciò possiamo pensare ad un normale Interuttore Bipolare) o solo il SEZIONATORE DI SICUREZZA DA 16 A ?
Gianni Cassisi Inserita: 30 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2016 Buonasera di nuovo signori. Di seguito vi allego le foto versione italiana e inglese dello schema riportato sul manuale del Condizionatore Daikin. E in riferimento a quanto diceva Falconetel, in un circuito dove voglio ottonere un certo livello di selettività, opportunamente dimensionati in base ai carichi da soddisfare potrei installare un Interruttore sulla linea di alimentazione e sui due rami che si snodano parallelli dalla principale a monte delle utenze (e per ognuna di queste) un Sezionatore? Se non sto sbagliando dovrei ottenere un circuito tale che un malfunzionamento su uno dei due rami-utenza può essere eliminato aprendo prima l'Interruttore e poi il Sezionatore del ramo-utenza malfunzionante quindi richiudendo l'Interruttore che rialimenterà il circuito servendo solo il ramo-utenza funzionante e isolando la parte di circuito che non funziona. Non avrebbe senso invece ai fini della selettività mettere il Sezionatore sul ramo di alimentazione e gli Interuttori sui rami-utenti. Infine per un impianto sia selettivo che sicuro potrei mettere su tutti e tre i rami 3 Interruttori ma non 3 sezionatori dico bene? La discussione e Il quesito ovviamente rimangono sempre aperti a tutti. Buona serata e buone feste
del_user_237282 Inserita: 30 dicembre 2016 Segnala Inserita: 30 dicembre 2016 Se il manuale vuole un "interruttore di dispersione a terra" e un sezionatore molto probabilmente vuole un differenziale con un sezionatore. Riguardo al discorso della selettività bisogna sapere come verrà derivata la linea per il condizionatore: se verrà collegata una nuova linea sotto ad un differenziale già presente oppure se si monterà un altro differenziale. Nel primo caso non c'è selettività nel senso che una dispersione del condizionatore provocherà lo stacco di tutto l'impianto protetto dal differenziale al quale ci si è collegati. Nel secondo, a patto che il differenziale dedicato al condizionatore venga collegato a monte degli altri interruttori di questo tipo, avrà invece selettività nel senso che un guasto sul condizionatore non influenzerà il resto dell'impianto. Il sezionatore invece è un componente che permette di staccare un circuito in modo sicuro (minima distanza dai contatti...) e al contrario dei normali interruttori da frutto (quelli utilizzati per le luci per intenderci) quando sono aperti assicurano una maggiore sicurezza. Riassumendo un sezionatore è come un interruttore, ma non è automatico: se lo si monterà in un quadro avrà la levetta come gli altri dispositivi, ma non potrà mai scattare da solo. In commercio esistono sezionatori veri e propri, ma è anche vero che anche gli interruttori differenziali e magnetotermici sono idonei al sezionamento. Secondo me (non prendete ciò che dico per oro) il manuale vuole che il condizionatore sia protetto da un differenziale (che sia a monte di tutto l'impianto o solo del condizionatore) e che ci sia un interruttore per escludere il condizionatore per manutenzione. La mia interpretazione è che se utilizzo un differenziale solo per il condizionatore posso utilizzarlo anche come sezionatore, ma se il differenziale al quale mi collego è il generale o protegge altri circuiti bisognerà predisporre un interruttore separato. Non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danni.
Carlo Albinoni Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Quote Il sezionatore invece è un componente che permette di staccare un circuito in modo sicuro (minima distanza dai contatti...) e al contrario dei normali interruttori da frutto (quelli utilizzati per le luci per intenderci) quando sono aperti assicurano una maggiore sicurezza. In linea di massima è così, ma esistono anche interruttori idonei al sezionamento in versione da frutto civile (anche se non sono molto popolari).
Faton Inserita: 17 aprile 2021 Segnala Inserita: 17 aprile 2021 Buonasera volevo chiedere un informazione in un quadro di casa protégé meglio un diferenciale 25A 30mA PURO con sotto magnetotermici o meglio usare un AC 25A 30mA grazie chi mi potrebbe aiutare
Ivan Botta Inserita: 17 aprile 2021 Segnala Inserita: 17 aprile 2021 Faton, ti sei accodato ad una discussione di 5 anni fa, non è consentito dal regolamento. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
