marioc69 Inserito: 26 dicembre 2016 Segnala Inserito: 26 dicembre 2016 salve a tutti sto tentando di riparare una scheda di alimentazione indicata nel titolo della mia tv telefunchen modello 32160B29C10 UD-LED premetto che non ho molta dimistichezza ma di solito riesco a riparare quasi tutto mi ritrovo alimentazione 220 in entrata ma non capisco dove si perda perche la scheda vestel dopo che non alimentava piu i led giustamente per il fatto che se ne sono bruciati alcuni a smesso di alimentare anche la seconda scheda che e la parte tv credo , comunque sia non si accende piu il led che indica sia la tv spenta che quando riceve il comando di accensione, si sentiva l audio e si intravedeva l immagine nell lcd ovviamente senza retro illuminazione non si vede quasi nulla, ho un amico elettrotecnico che mi darebbe una mano ma sto cercando disperatamente lo schema elettrico con tutti i dati possibili a finche lui faccia i test necessari a trovare il guasto oppure se potete aiutarmi voi mi fareste una cosa gradita
marioc69 Inserita: 27 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2016 grazie per aver risposto il mio modello e 17ips11 300413-r4 comunque lo faro vedere al mio amico anche perche in internet trovo di tutto ma non quella li specifica la scheda e questa
marioc69 Inserita: 2 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 grazie per aver risposto il mio modello e 17ips11 300413-r4 comunque lo faro vedere al mio amico anche perche in internet trovo di tutto ma non quella li specifica la scheda e questa o appena sostituito il cip pilota ma nulla tutti i componenti li o testati uno a uno dissaldandoli non capisco il problema, ps l immagine non e propio questa al posto del componente nero vicino al connettore per l altra scheda ci sono 4 resistenze dello stesso valore e modello
baldus Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 hai controllato il diodo in alto a sinistra?
marioc69 Inserita: 9 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2017 salve o letto solo ora il messaggio non mi e mai arrivato per email la risposta , mi riferisco a baldus scusa per la maleducazione ma credevo che non si interessasse piu nessuno. comunque no non lo ho controllati li dissaldo e lo faccio pi faro' sapere il valore che mi danno o se sono in corto grazie mille
distefanom Inserita: 4 agosto 2017 Segnala Inserita: 4 agosto 2017 Salve a tutti, anche io mi trovo a dover risolvere un problema su questa scheda. Breve descrizione del difetto: Il tv non si accende. Quando metto l'alimentazione il led passa da rosso a verde (non ho contato quante volte lo fa) se premo il pulsante passa a verde fisso e... basta. lo schermo non visualizza nulla neanche in controluce. Ho trovato che la tensione di alimentazione +12 passa ciclicamente da +11 a +10.5 e non è mai 12. La + 24 segue lo stesso ritmo. Con l'oscilloscopio messo prima dei diodi di rettificazione ho trovato questo burst che va e viene e niente più. La stessa forma d'onda (di ampiezza diversa, ovviamente, c'è sia sulla 24 che sulla 12). Ha una periodicità di circa 5s e dura poco più di un sec. Una verifica sulla bontà di tutti i diodi e mosfet l'ho fatta senza (inutile dirlo) successo. Ho provato (acquistandola su ebay) a cambiare la scheda madre del tv... senza nessun cambiamento. Ho anche staccato la linea che alimenta i leds del backplane dell' LCD (pensando ad un corto) ma senza nessun cambiamento. Dimenticavo, ho provato anche ad alimentare il pannello leds dall'esterno e... non si accende... a che tensione si accendono??? Qualcuno lo sa? Vi prego aiutatemi in questa calda estate, dato che anzichè stare a mare devo lavorare ...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2017 Segnala Inserita: 4 agosto 2017 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
