tv led NEO 32165dl lampeggia il led
Buonasera a tutti, ma sopratutto, buone feste ai componenti del forum, dunque il tv in questione sembra avere il problema di cui ampiamente si e discusso nel forum, il difetto del mio e lampeggia il led per 5/6  volte, si illumina il pannello led(senza immagini) si
spegne, e continua a fare la solita sequenza,accensione e spegnimento, la main e la 17mb82s , che sicuramente e montata anche nei tv Telefunken, se il problema e sulla main , chiedo, e da sostituire o bisogna fare qualche aggiornamento?
Invece a me si è rotto lcd sapete dove lo posso reperire?grazie
il regolamento vieta accodamenti
Salve anch'io ho un problema con il televisore neo qualcuno mi sa dire se in Italia esiste un assistenza tecnica
  • 3 weeks later...
Buonasera a tutti, dopo le festività, riprendo la discussione su questo tv, ho reperito una main board  17mb82s , di un 40 pollici, ma il connettore del flat che porta allaT-CON e diverso, comunque ho sostituito la scheda al tv (senza poter collegare il flat alla t-con) il tv sembra funzionare. Ora la mia domanda;) se sostituisco solo il connettore? ovvero tolgo il connettore dalla scheda difettata e saldo il connettore alla scheda funzionante?, premetto che con la scheda funzionante,sembra funzionare tutto tranne l'immagine che ovviamente non e presente.
n.b. la main 17mb82s, sembra che abbia due tipi di connettore per il flat della t-con
io non rischierei
concordo con riccardo anche perchè bisognerebbe conoscere il tipo di pannello dove era collegata la main
in linea di massima potrebbe creare problemi alla t-con?
  • 4 weeks later...
ritorno su questa tv, chiedo, visto che non riesco a reperire lo stesso codice della scheda, e di conseguenza su internet ne esistono molte con la sigla 17mb82s ,ma con code diverso, mi chiedo potrebbe essere fattibile trovare una  17mb82s ,avendo lo stesso connettore e reperita da un 32" pollici dismesso?
 qualcuno sa dove reperire il connettore che va dal main al flat del pannello? ha 30 pin
