TV Monitor Samsung SyncMaster P2270HD
Ciao a tutti , premetto che sono sottozero di elettronica .
improvvisamente il mio caro monitor ha smesso di funzionare , quando si accende rimane acceso per circa un secondo e poi il monitor diventa nero , vagando su internet ho trovato più di una persona che consiglia di sostituire il trasformatore per inverter che nel mio apparecchio  ha come sigla di identificazione :
TM-09180     TNE 1041 E T , ne ho trovato su Ebay   uno con sigla  :   TM-09180     TNE 1041 C T ,
gentilmente vorrei sapere se sono intercambiabili e magari anche in cosa differiscono.
grazie a tutti.
potrebbero essere anche le lampade esaurite o qualcuna spezzata,specie se il monitor è datato.
Inibisci la protezione (in didattica TV è spiegato come) e se le lampade si accendono allora potrebbe essere il trafo,ma se flickerano allora sono loro
ciao Riccardo, molto gentile , quella che mi suggerisci è un'impresa per me impossibile ,( ho dato un'occhiata al link sulla procedura ma per me è Arabo ) ,
invece per quanto riguarda le sigle , sai dirmi qualcosa ?
la sigla finale indica la revisione della scheda su cui è montato
grazie Joeh per la risposta , ma per chiarire, questo vuol dire che posso montarlo tranquillamente ?
il componente di per se è lo steso, ovviamente una rev. E rispetto ad una C o D ha delle migliorie seppur minori apportate dal produttore che possono essere ad esempio in durata del componente stesso o dei materiali.
ok , grazie a tutti , procedo all'acquisto , vi informerò sull'esito del tentativo di  riparazione :)
  • 5 weeks later...
rieccomi , dopo un bel po sono riuscito a trovare il tempo per comprare il trasformatore ( circa 10 euro )  ,
ho cercato di fare le cose con attenzione e probabilmente con un po di fortuna sono riuscito ad attaccare ( saldare è un parolone ) il componente alla scheda e mi sembra anche di non aver creato contatti indesiderati con lo stagno .
comunque per arrivare al punto IL MONITOR  FUNZIONAAAAAAA !!!
grazie ancora per le risposte , alla prossima
mi piacerebbe vedere come l'hai saldato....
se mi spieghi il perchè magari lo riapro e faccio le foto.
ciao
no,scherzavo,lascia stare. Lo dicevi tu stesso che saldare non è il tuo forte....:lol:
