Climatizzatore Samsung 1200 btu
Salve...desideravo una vostra opinione ..da qualche giorno..ho verificato una strana situazione con questo climatizzatore...dallo split misura la temperatura mi trovo circa 50 gradi...impostazioni da telecomando 30 gradi ..durante la fase di funzionamento sento staccare l unità esterna e la stessa non riparte più fino a quando dallo split non leggo una temperatura di 23 gradi....tale situazione mi compromette l efficienza del calore a casa...cosa può dipendere secondo voi tale situazione ..comunque è normale.? tante grazie
salve. ho pulito l unita interna e filtri ,verificato la termocoppia con un phon sembra funziona ma il problema persiste ,si abbassa troppo la temperatura interna  prima di ripartire il compressore esterno ,,,potrebbe essere un problema di gas?
grazie ..
Frigorista Carpi
E' l'unità esterna che passa in sbrinamento, tutto normale.
Ok  grazie mille ....
comunque inverno scorso non ricordo questa situazione...rimaneva sempre temperatura alta ..è l unità esterna non si spegneva mai....
