ronny Inserito: 21 ottobre 2009 Segnala Inserito: 21 ottobre 2009 Ciao a tutti, vorrei sapere fino a che distanza da un PLC si può leggere un segnale 4-20mA?
Livio Orsini Inserita: 21 ottobre 2009 Segnala Inserita: 21 ottobre 2009 Teoricamente infinita; è un segnale in corrente. In pratica quando la resistenza della linea diventa troppo elevata il generatore di corrente, che è alimentato con un valore di tensione fisso, non riesce più a fornire la corrente necessaria.A titolo di esempio con alimentazione a 24V potresti avere una resistenza totale, linea più ingresso utilizzatore, di circa 1kohm, considerando un minimo di 4v affinchè il generatore di corrente continui a regolare. Se hai 500 ohm di resistenza d'ingresso dell'utilizzatore puoi avere una linea con altri 500 ohm di resistenza. Prova a farti i conti quanto potrebbe essere lunga
ronny Inserita: 22 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 Grazie mille prova a fare 2 calcoli.
GALMA Inserita: 24 ottobre 2009 Segnala Inserita: 24 ottobre 2009 In realtà dipende dal Plc, giarda sui data-sheet delle varie schede e troverai la massima distanza come dato.In media, si è sulle 150-200m massime.Ciao
