Circuito di misura
Salve, ho un piccolo quesito su di un circuito che vorrei realizzare su di un camper, le mie conoscenze di elettronica sono mooolto di base, e risalgono ancora alle valvole e qualche transistor, dunque, vorrei misurare la corrente genarta dai pannelli solari e nello stesso momento leggere la corrente assorbita dal mezzo (Camper), due pannelli da 60w con centralina, due batterie da 100A/h, due separatori per batterie... secondo questo schemino dovrebbe essere possibile leggere sul multimetro superiore la I in ingresso e su quello inferiore la I utilizzata dal camper. I due interrutori sulle batterie vengono azionati uno per volta, permettendo così la ricarica della batt 1 o della batt 2. questo è quanto.
Il problema sorge nella gestione delle batterie, e qui mi areno... qualcono può darmi una dritta . Grazie a tutti
lo schema è una tua libera interpretazione o lo hai tratto da qualche parte?
a colpo d'occhio i due strumenti sono collegati allo stesso shunt. stessa corrente per tutti e due.
il disegno dello shunt non è molto chiaro. due shunt e una resistenza all'interno dello stesso blocco cosa rappresentano?
Ciao, lo schema disegnato è quello che in effetti è sul camoer, pannelli, batterie, interrutori, fusibili,diodo, centralina.
I due strumentini e lo shunt sono aggiunti da me, lo shunt non sapevo proprio come disegnarlo, e nel programma di disegno ho trovato solo quello, la resistenza indica la parte shunt, il resto è per visualizzare i collegamenti, non so se mi sono spiegato, ho messo una immagine sotto (shunt027), i collegamenti degli strumenti allo stesso shunt sono uno inverso all'altro, quindi secondo la mia interpretazione dovrebbero leggere due sensi diversi di corrente, una che entra e l'altra che esce, permettendomi di poter quantificare in un caso l'assorbimento che il camper richiede, e nell'altro caso la corrente che i pannelli forniscono alle batterie, O NO ;-)
sommariamente funzionerebbe, il problema che si presente e che mi manda in palla....! è che inserendo una batteria funziona, almeno credo, leggo qualcosa, inserendo l'altra batteria (escludendo l'altra) non leggo più nulla, tieni presente che una batteria è sempre collegata, quindi lo schema relativo alle batterie è errato im quanto uno dei due interrutori è sempre chiuso ed uno sempre aperto.   In teoria vorrei inserire il circuito della seconda immagine (mon batt camp) allegata, nel circuito del camper.
Ti ringrazio per l'aiuto.
