samsung le22c350d1w volume si alza da solo e cambia canale
Alessandro Lenzi
ciao a tutti mi sono registrato perchè ho visto che non sono il solo che ho avuto questo problema con la tv samsung.
ultimamente ho iniziato ad avere con il mio tv samsung le22c350d1w . Inizialmente lo faceva solo qualche volta ma adesso ogni volta che accendo la tv il led lampeggia e il volume della tv si alza a tutta e cambia canali automaticamente.
Ho provato a seguire le indicazioni negli altri topic ma non ho risolto.
Ho montato il pannello della tv ed ho scollegato il cavo che portava dalla main board al pannello dove ci sono i tasti del "cambio canale e volume" ma nonostante questo una volta riacceso continua lo stesso problema.
Cosa posso provare? Chiamo uno stregone?
Grazie mille a tutti coloro che vorranno darmi una mano.
Ciao e benvenuto.
Quote
Quali, in particolari ?
Posta il codice esatto e completo del modulo main e,se possibile, una foto più nitida possibile..
Forse il problema risiede li.
Alessandro Lenzi
Ciao, ho guardato questo thread: allego le foto della tv smontata. Come potete vedere ho staccato anche il cavo che "pensavo" fosse colelgato al pannello difettoso ma anche da scollegato cambia canale automaticamente una volta riaccesa....
E dopo aver visionato il thread cos'hai dedotto ?
Alessandro Lenzi
ciao, il modello non era lo stesso ma pensavo comunque di staccare il collegamento e risolvere...ma non è stato sufficiente (o forse non sono in grado io)
chiedo aiuto se sapete come fare a risolvere.
grazie mille!
se disponibile fagli un aggiornamento fw o reinstallagli il fw ma temo che sia come detto sopra un problema di flash, ho avuto già esperienze simili alla tua su altre serie.
Sulle linee SCL e SDA, precisamente sui due pins del connettore sul modulo Main, potrebbe esserci uno o due condensatori in perdita.
Verifica bene i condensatori che trovi tra l'ingresso delle suddette linee e massa.
Se li trovi prova a toglierli fisicamente e vedi se risolvi.
Alessandro Lenzi
Grazie mille Fulvio, tuttavia non essendo del mestiere ho un pò di difficoltà....quale potrebbe essere (dalla immagine inviata) il condensatore da togliere fisicamente?
Grazie mille ancora e mi scusi per il disturbo
sono componenti smd di dimensioni 2mmx1 quando va bene altrimenti anche più piccoli...dalla foto non si vedono....:whistling:
Alessandro Lenzi
Buongiorno a tutti e buon anno.
Prima di iniziare a smontare ho tentato di aggiornare il fw e con estremo stupore posso dire che è da qualche giorno che non verifico più il problema, quindi presumo che il problema era di carattere sw.
grazie ancora a tutti per la cortesia e l'aiuto!
meglio così,buon anno a te
