Diunamai WD-TV6650 (LCD) non si accende
Salve,
avrei gentilmente bisogno di un consiglio per una TV LCD Diunamai da 19", modello: WD-TV6650.
Si accende il led rosso ma la TV no, nè con telecomando nè col suo pulsante.
Ho aperto e non ho notato condensatori gonfi nè colamenti.
Ho fatto delle misurazioni nel connettore (foto "2.jpg"). Entrambi i 12V sembrano OK (12,4V circa). Sempre tenendo il puntale nero del tester su GND, le uscite DIM e O/F (che saranno mai?) mi danno rispettivamente 0(zero)V e 0,08V.
Allego un'immagine del modello e un link con le foto interne nella speranza che possano essere utili. Se serve qualche ingrandimento chiedetemi pure:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3974809/diunamai.zip
Grazie come sempre
DIM sta per dimmer,cioè il comando alla retroilluminazione
e O/F ,ipotizzo, sia ON/OFF,il comando di accensione che viene dalla  main
Grazie delle informazioni Riccardo. A questo punto secondo te quali altri controlli è consigliabile fare?
sembrerebbe un problema alla main,mancando il segnale ON-OFF
So che giustamente sarete impegnati in cose più serie, e per giunta io non sono molto pratico; per non rubarvi troppo tempo forse potreste indicarmi un qualche tutorial utile, se esiste, così magari riesco ad arrangiarmi e in più imparo qualcosa.
non credo esistano,abbiamo video tutorial specifici nella sezione didattica del nostro Luigi Di Donato
OK diciamo che in pratica non ci sono molte speranze :-(
Al limite potrei provare a cambiare i condensatori (anche se sembrano OK), chissà.
Grazie comunque Riccardo per avermi dato informazioni.
Cristian
Ciao Cristian, i condensatori li puoi tranquillamente cambiare anche se visivamente sono ok non e' detto che funzionino bene.
Sempre dove hai fatto le misure i 5v li hai?
C'è quel connettore (foto "2.jpg") da cui partono i fili dei 12V, DIMmer e O/F ma niente fili per i 5V. Sono scritti sulla scheda ma niente fili. Strano!
