sirovai Inserito: 28 dicembre 2016 Segnala Inserito: 28 dicembre 2016 Salve a tutti, sono passato a fibra infistrada anche io ed ho un problema con il telefono. Abito ad un primo piano e il modem si trova in una dependance al piano terra. Se installo il modem al piano terra non riesco ad avere la fonia, anche facendo il ribaltamento con i filtri. Se invece lo installo al primo piano, dove sono anche i telefoni, non ho problemi. É forse troppo distante il modem dai telefoni e il segnale degrada troppo? Se il caso é questo come risolvo? grazie per l'aiuto.
Fulvio Persano Inserita: 28 dicembre 2016 Segnala Inserita: 28 dicembre 2016 Ciao e benvenuto. Ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri acccodato, perchè il regolamento non lo consente, oltre che creare confusione con le risposte. Prosegui qui sensa altri accodamenti.
del_user_231994 Inserita: 29 dicembre 2016 Segnala Inserita: 29 dicembre 2016 Con la fibra, obbligatoriamente devi sezionare il tuo impianto , cioè deve avere una sola presa attiva ed è quella a cui colleghi il modem pena il degrado del segnale stesso ; per lo stesso motivo, non è consentito il ribaltamento con i filtri . Si preferisce collegare il modem alla presa principale perché cosi è più facile eseguire il ribaltamento ; nulla toglie che puoi collegare il modem a qualunque presa ; a tal fine, devi collegare il doppino in ingresso direttamente alla presa a cui vuoi collegare il modem, senza ramificazioni per lo stesso motivo sopra enunciato
sirovai Inserita: 30 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2016 ok. quindi il problema è il degradamento del segnale. Grazie mille
