lavastoviglie fa saltare la corrente
Salve,
ho una lavastoviglie Candy che ha un pò di anni. Appena la accendo fa saltare la corrente.
Prima che succedesse questo ogni tanto non scaricava l'acqua e smontando la lavastoviglie ho notato che motopompa è arrugginita e ossidata.
Secondo voi è la causa più plausibile? E' possibile che sia solo ostruita o sarà da sostituire?
grazie per le risposte
Prova a staccare i fili dalla Motopompa,  se non salta più la corrente e lei.
la soluzione più semplice è sempre quella giusta.
staccata la messa a terra dalla motopompa non lo fa più.
Bisogna sostituirla o si può riparare?
Quote
Non credo che le riparino; un tempo davi al ricambista la pompa guasta e te ne dava una revisionata pagando il costo della revisione.
Ora non lo fanno più nemmeno con i motori delle lavatrici, almeno nella mia provincia non si fa più.
dato che motopompa costa 100 euro visto l'età della lavastoviglie conviene comprarla nuova.
l'ultimo tentativo , prima di buttarla via, potrebbe essere cambiare il filtro antidisturbo.
Ciao,  il filtro antidisturbo non c'entra nulla,  se hai staccato il filo di terra dalla Motopompa e la corrente non salta più,  vuol dire che la Motopompa e in dispersione.
Al limite puoi lasciare il filo di terra staccato e farla funzionare finché dura, ma questo va a rischio tuo. Di solito non dovrebbe succedere nulla.
grazie per i suggerimenti.
pensavo che potrebbe essere quello perchè il neutro passa per il filtro.
se stacco la messa a terra non potrò usare la lavastoviglie senza scarpe :)
Quote
Assolutamente NO !
Non diamo questi pseudo suggerimenti ! Questo è un forum tecnico e non un incontro di piazza tra sprovveduti !
Quote
Se togli la messa a terra, non la usare !
Senza la messa a terra la lavastoviglie funziona ma la pompa non scarica. Inoltre aprendo sportello scatta salvavita. Quindi oltre la pompa c'è anche qual cos'altro di rotto.
mi sa che è da buttare.
In precedenza ho realizzato impianti elettrici quindi non sono alle prime armi. Sicuramente chi è senza esperienza sconsiglio di fare queste cose.
