dubbio su condensatori di spunto motore cancello.
salve io mi ritrovo un problema ho in riparazione una scheda di un cancello elettrico modello sotto
http://www.automationsistems.com/download/FADINI/PRODOTTI FUORI PRODUZIONE/Libretti Istruzione accessori/elpro 9urp.pdf
il problema stava nei due condensatori da 12,5 perche andati allora facendo una ricerca su internet non sono riuscito a trovarli con i pin da saldare quindi non mi rimaneva che trovarli ho con le spinette ho con i fili rigidi preferi' comprare 2 condensatori con i fili rigidi piu' semplici da montare ma con un problema la tensione di lavoro arriva a max 280 volt mentre gli originali avevano una soglia di 450 volt.
a me prima di prenderli mi ha fregato la scritta che dice condensatori di spunto per motori  il mio dubbio era se potevo utilizzarli ugualmente dureranno?
modello 7G73125L61 FACON. 12.5MF  450V AC.
se gli originali erano da 450V un motivo c'era quelli che hai preso tu faranno il botto molto rapidamente.
La tensione di rete in verità non é di 240V (che corrisponde al valore efficace) ma di circa 340V
