RaffyGal Inserito: 29 dicembre 2016 Segnala Inserito: 29 dicembre 2016 Salve, ragazzi attualmente ho ADSL di Telecom a 10M non in modalità VOIP e vorrei passare alla fibra. In casa ho tutte prese RJ11 a muro e l'impianto è in parallelo. Il mio problema è che attualmente il modem/router non è attaccato, per motivi estetici, alla presa principale, ma ad una secondaria che è nascosta da un armadio davanti che non posso spostare. Il modem stà sulla cima dell'armadio collegato da un cavo rj11 di 3 metri che passa per dietro l'armadio e arriva alla presa a muro. Se è possibile vorrei mettere anche il modem fibra sull'armadio utilizzando il cavo rj11 di 3 metri e utilizzare i telefoni sulle altre prese. Adesso non c'è possibilità di sostituire la presa dietro l'armadio con la cbs in quanto non posso spostare l'armadio, l'unica mia intenzione era proprio di fare il collegamento come nella figura sotto. Però c'era un utente che diceva che per la fibra questo collegamento non va bene. C'è qualche alternativa? Se faccio questo collegamento cosa perdo? La fibra va ad una velocità molto bassa, oppure i telefoni sulle altre prese non funzionano?
del_user_231994 Inserita: 29 dicembre 2016 Segnala Inserita: 29 dicembre 2016 Ciao, questo schema funziona , è consigliabile con la fibra, però, che vi sia una sola presa attiva ed è quella a cui colleghi il modem pena il degrado del segnale vdsl stesso. Se vuoi utilizzare le altre prese e non c'è possibilità di sostituire la presa dietro l'armadio, valuta l'installazione del modem nella terza presa. In questo caso, ti consiglio di passare un nuovo doppino dall'ingresso(ove passa il doppino Telecom che giunge alla principale) fino alla terza presa sfruttando i corrugati esistenti(tranne quelli elettrici) , dopodiché collegali utilizzando dei cappellotti ( 6mm di sezione) . Non ti resta che, sostituire la terza presa con la presa cbs( non necessariamente, è sufficiente due prese rj11) . Una volta che hai collegato il nuovo doppino nel morsetto linea e il doppino già esistente nel morsetto pots, il giocò è fatto
RaffyGal Inserita: 29 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2016 Quote Ciao, questo schema funziona , è consigliabile con la fibra, però, che vi sia una sola presa attiva ed è quella a cui colleghi il modem pena il degrado del segnale vdsl stesso Io in casa ho 4 prese. ma utilizzo sempre e solo 2. Le due che non utilizzo mai sono una in cucina e un'altra in camera da letto. Mentre nel salone ho sempre un'altra presa a cui è attaccato il cordless che utilizzo per telefonare e basta. Infine in camera di mia figlia c'è l'armadio della sua cameretta, dietro ad esso c'è un'altra presa a cui ho attaccato il cavo rj11 di 3 metri che mi sono portato in altro fino alla cima dell'armadio e li ho sempre attaccato il router adsl. Adesso posso sostituire questo router con quello in fibra utilizzando lo schema sopra? Ovviamente tieni presente che nel momento in cui tolgo il router adsl per sostituirlo con la fibra, non ho accesso alla presa dietro all'armadio ma solo al cavo rj11. Al router non attacco nessun telefono, il telefono sarebbe sempre attaccato alla presa in salone da solo.
del_user_231994 Inserita: 29 dicembre 2016 Segnala Inserita: 29 dicembre 2016 Ciao, anche se funziona questo schema, ti sconsiglio di utilizzarlo perché, oltre ad abbassarsi la portante, si possono provocare disconnessioni . . Se utilizzi questo schema, non mi sento responsabili di abbassamenti di portante e/o disconnessioni che ne subisci; tieni presente che, se reclami eventuali disconnessioni al tuo provider ed il tuo impianto a provocarle, anche se in parte, rischi di pagare l'uscita del tecnico. Ti chiedo, non si può spostare questo armadio, visto che hai deciso di utilizzare la presa dietro? A meno che non pesi 1000 tonnellate , non penso che ci siano problemi di sorta
