Controindicazioni a usare solo acqua fredda in lavatrice a doppio ingresso?
Butta giù la rotella anteriore della TL!!! :angry::P
Io ho fatto il "Rapido 35 gradi" con una tazzina di polvere rigorosamente in vaschetta, come vedi nei miei video.
L'ho lasciata in piano orizzontale, e non leggermente pendente all'indietro. Sii pignolo nella regolazione dei piedini anteriori, mi raccomando, altrimenti balla da sinistra a destra!!!
Credo che il tubetto di scolo della CDB abbia un diametro standard, quindi suppongo non sarà difficile trovarlo.
Per il resto: come stanno bene insieme... :wub::D
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciccio 27
    21
  • spatangide
    17
  • puma87
    12
  • Daniele.A88
    10
Posted Images
Lascia il tubo di scarico della TL agganciato alla fascetta sull'angolo destro, perché aiuta a mantenere l'acqua dentro il manicotto tra vasca e pompa, e così ti permette di risparmiare detersivo non sprecandolo non disciolto in quel condotto. ;)
La rotellina è alzata perché ancora non l'avevo livellata ?, dopo ovviamente l'ho abbassata.
Oggi cerco il tubo di prolunga.
Il tubo di scarico è ingovernabile, vuol andare dove vuole, non so se ce la faccio a lasciarlo agganciato alla fascetta.
Si "ammoscerà" con l'acqua calda, e poi subito dopo aver preso la forma, raffreddandosi, ritornerà più rigido e conserverà la nuova posizione. Se quindi riesci a stargli appresso al primo ciclo ad alta temperatura lo sistemi come vuoi.
Non hai al limite la possibilità di lasciarlo tutto dentro il pilozzo senza che la bocca rimanga affogata?
Due domande sull'asciugatrice Ciccio:
Ma la luce nel cestello non c'è?
I programmi sintetico e cotone differiscono solo per la temperatura? In quali dei due è più alta?
Forse non c'è, ma Daniele sa essere più preciso.
Ovviamente la temperatura è più alta nel programma cotone.
No purtroppo. Per la nuova normativa della classe B la luce interna non è prevista. Anche io mi feci la stessa domanda...
Diomede Corso
SPETTACOLO di lavanderia americana... con prodotti italiani... e poi con il pilozzo in cemento e le piastrelle a fiori!!!! :clap:
La lavatrice ha il dispositivo anticalcare magnetico in dotazione? (Che poi ogni tanto mi chiedo se funziona veramente).
Avete acqua calcarea?
Houseworks expert
Complimenti per la bella lavanderia!!! Come dice Diomede ricorda le soluzioni fantastiche che vi sono negli USA (loro addirittura arredano tipo cucina con armadietti, scaffali, ECC)
Mi sembra di leggere, ingrandendo la foto, che l'asciugatrice ha sia i programmi automatici che a tempo. È così?
Ottima lavanderia!!!! Davvero complimenti. Si Housework, è gemella alla mia. Ci sono programmi a tempo ed automatici e sono veloci!!!!
Buongiorno e grazie dei complimenti, è anche merito vostro!
Rispondo a tutti:
- la lavatrice non ha il dispositivo anticalcare magnetico in dotazione, la nostra acqua sarebbe molto calcarea, ma abbiamo da qualche anno l'addolcitore (Honeywell);
- il pilozzo è di plastica :-(;
- in effetti anch'io ho scaffali,ecc, non si vedono nella foto ma ci sono;
- l'asciugatrice ha sia programmi a tempo (che non uso) che automatici come già detto da daniele.a88. Ne ho fatte 3 o 4 ma ancora non ho ben capito più o meno quanto ci mette a fare un ciclo (non l'ho potuta seguire per ora). Di solito faccio il normale programma di lavaggio con la lavatrice e, se non lo prevede, faccio una centrifuga finale a 1400 per eliminare più acqua possibile prima di mettere tutto dentro l'asciugatrice. Una cosa da sapere infatti, non so se è così anche per le altre marche di lavatrici, è che nei programmi il numero dei giri della centrifuga si può solo diminuire (fino ad escluderla) e non aumentare.
Ancora mi manca da collegare l'uscita dell'asciugatrice allo scarico perché mi manca il tubo di prolunga, il negozio a cui l'ho chiesto (non ufficiale Ardo) mi sta cercando quello originale, se non me lo trovano ne userò uno generico ma sono curioso di capire se è facilmente reperibile quello Ardo.
Vorrei piazzare anche un piccolo stendino sopra al pilozzo per appenderci le maglie di lana per una prima asciugatura (poi le poterò in casa...:-( ) visto che non posso metterle nell'asciugatrice.
In questi giorni vi farò altre foto e se volete anche qualche video.
@spatangide nei programmi cotone 90 60 40, colorati 30, scuri 40 la centrifuga si può regolare da 1400 fino ad arrivare a 0. Nei programmi sintetici parte da 800 fino ad escluderla
Si, grazie. E' vero, alcuni programmi prevedono i 1400 di default.
Quote
Così le allunghi...
Meglio posarle sdraiate sullo stendino... come si fa sul barbecue quando cucini le salsiccie! ;)
Ardo... anch'io di vedere foto e video! :smile:
Grazie del consiglio ciccio.
Se avete delle richieste particolari x foto e video fatemi sapere
Mi aggrego anch'io per vedere foto e video di questa meravigliosa lavanderia che hai creato!!
