ardman Inserito: 29 dicembre 2016 Segnala Inserito: 29 dicembre 2016 Buona sera e Buone feste mi hanno portato un tv lg 32ln520b dove il cliente mi diceva che mentre lo stava guardando ad un certo punto non ha visto piu' nulla ma continua a sentire l'audio effettivamente e cosi l'audio e presente ma lo schermo rimane blu la retroilluminazione dei led è presente. prove effettuate misura al connettore dei led dove sono presenti 60v, secondo voi cosa potrebbe essere scheda difettosa o altro? grazie anticipatamente a tutti.
ardman Inserita: 29 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2016 grazie Riccardo della tempestiva risposta ma questa ha un unica scheda con alimentatore esterno quindi main
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 dicembre 2016 Segnala Inserita: 29 dicembre 2016 allora sì,però se hai la possibilità di provarci un altro alimentatore ti togli il dubbio al 99% (1% pannello)
ardman Inserita: 29 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2016 cosa intendi da provare un altro alimentatore esterno tv o pure alimentazione lampade, perchè l'alimentatore esterno eroga perfettamente i suoi 24v mentre l'alimentazione led lo da la main e sul connettore ci sono 60 volt, poichè le tre barre led sono collegate in serie tra loro quindi suppongo che funzionano a 20 volt cad luno
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 dicembre 2016 Segnala Inserita: 29 dicembre 2016 anche sotto carico restano 24V?
ardman Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Ciao Riccardo scusa se non ho piu' postato nulla su questo tv ma aspettavo il cliente se dovevo procedere o pure no, comunque l'alimentatore è buono sotto carico ho misurato e ho 23.85v poi ho fatto un altra prova ho collegato tramite scart un altro tv e l'immagine viene fuori, dal telecomando cambia tranquillamente, non funziona solo il menu secondo te è normale. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 il menu non passa attraverso la scart,è normale. Sembrerebbe quindi un problema alla t-con o al pannello
ardman Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Riccardo sempre gentilissimo credo che a questo punto sia il pannello poichè dalla main è collegata direttamente alla scheda del pannello, ho provato ha controllare il fusibile smd ed è buono quindi non so cosa fare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 per avere la certezza che sia il pannello ci vorrebbe una main in prova funzionante
ardman Inserita: 26 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 avercela, e non mi conviene nemmeno rischiare a comprarne una. Mi sa che gli dico al cliente di buttarla. grazie comunque
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 ormai per un 32" già cambiare una main sarebbe antieconomico,non rischiare
