problema su tutti i mux in 4° banda
Buona sera a tutti oggi dopo aver sostituito un'antenna un centralino e alcuni partitori senza toccare i cavi, mi ritrovo con tutta la 4° banda che non si vede più soltanto su una presa.
l'impianto e composto da un'antenna UHF un centralino tv a 3 ingressi VHF UHF UHF con un guadagno di 30 dB e un pp13 a monte di 3 calate poi ridivise per due prese ogni montante.
Sulla presa più lontana se collego un televisore  (prova fatta anche collegando un'altro televisore) non si vede per niente tutta la 4° banda, se invece ci collego il misuratore di campo funziona tutto alla perfezione con segnali ottimi ad esempio:
MUX Rai 29
69 dB, NM 14-15, Mer 33-34 RU 0
Cosa può essere prima di sostituire il tutto questo problema non c'era.
Cosa hai usato per dividere il segnale per ogni coppia di prese?
Le prese che tipo sono?
come ho detto l'impianto è vecchio ho inserito un p12 della offel sulla montante dove ho il problema sulle altre due montati non ho toccato nulla perchè senno dovrei aprire tutte le scatole di derivazione alla ricerca di partitori.
Hai postato nella sezione "guasti risolti", quindi tutto a posto? ;)
Vediamo se c'è qualche moderatore che sposta la tua discussione in sezione più idonea.
Quote
La sigla non è completa, P12 non dice nulla e non è un partitore ma un derivatore.
si chiedo scusa è un derivatore comunque è un p3-12 della offell.
cè un moderatore che può spostare questa discussione nella stanza più appropriata.
Grazie mille.
Quote
Spostato "nella stanza" dedicata.... :)
Quote
MUX Rai 29
Strano, si direbbe che qualche cavo lo hai dovuto pur toccare per sostituire i partitori. La vera stranezza è che con lo strumento sembrerebbe tutto ok.
Hai scritto:
- 69 dB (credo tu voglia dire dBuV)
- Noise margin 14-15 dB
- Mer 33-34 dB
- RU, invece che cosa sarebbe???
Hai montato un centralino dal gudagno più alto di quello precedente?
69 dBuV sono "tantini", hai provato a ridurre l'amplificazione?
Non ho capito quanti p3-12 hai montato e dove... non è che ti riesce di fare uno schemino?
Hai chiuso la/e uscita/e passante/i del/i p3-12 con le apposite resistenze?
La parte che io ho rifatto al di fuori dei cavi dovrebbe essere fatta bene ho montato un centralino autoalimentato offel sotto ho messo un partiture p3 (fracarro) e sono uscito con 3 montanti 2 funzionano bene una che è quella più lontana dove alla fine del cavo ho montato il pe-12 della offel con la resistenza inserita da questo problema.
Dato che il mux del 29 entra anche senza collegare il cavo del TV alla presa sul muro secondo me va ad interferire sul cavo creando qualcosa che fa casino.
Boh, vedi tu; non hai risposto a nessuna delle domande, continui a dire che hai fatto tutto bene e se è così, l'impianto deve funzionare...
Infatti ora funziona era il derivatore difettoso.
Questa mattina lo ho sostituito con un'altro e ora funziona tutto.
Grazie comunque.
Facci capire meglio; un derivatore difettoso non funziona tanto per il tv quanto per lo strumento...
