Comunicazione tra due CPU 1200 tramite SCALANCE W
Ciao a tutti
devo far comunicare tra di loro due CPU1214 tramite wireless e pensavo di usare l'accoppiata W761-W721 con antenna omnidirezionale; la mia domanda è la seguente: una volta impostato l'hardware in TIA portal,come programmo lo scambio dei dati nel programma PCL? (si parla di poca roba,2 word al massimo).
A mio avviso come un normale scambio di dati in rete , non ho ancora usato wireless
Ciao Frank,grazie per la risposta
cosa intendi per "normale scambio di dati in rete"?
Stabilire una connessione wifi è come collegare due cavi ad uno switch con parametri di reti idonei
Poi per scambiare i dati ci sono le solite librerie Siemens su tcp per esempio o udp .
Uno dei due dispositivi è server e l'altro client , oppur epuoi usare le get e put per scrivere sulla rete indicando il DB del plc remoto dal quale leggere e/o scrivere
