Tv lcd Samsung LE40N878D psu BN4400167 rele' intermittente non parte
Buongiorno e auguri a tutti...il tv in questione smontato e con il difetto del rele' intermittente presentava un condensatore gonfio sul secondario da 1000mf 10 v
io felicissimo lo sostituisco ma il defetto rimane
cambiati comunque per correttezza tutte le capacita' della psu BN4400167 inizio a fare qualche misura
dal rumore che riesco a percepire l'oscillatore dell'alimentatore presenta il classico fischio molto debole del cc di una sezione.
misurando invece la tensione sul ponte diodi del primario mi accorgo che varia da 307 a 210 v in corrispondenza del ticchettio del rele...provo a cambiare il condensatore del primario e continuo la discussione
negativo non avevo visto il circuito dalla parte delle piste . il rele comanda la linea quindi interdice giustamente il tutto perche va in protezione
