manutentore78 Inserito: 30 dicembre 2016 Segnala Inserito: 30 dicembre 2016 Buongiorno, in questi giorni mi è stato regalato un vecchio TS adapter per S7, posseggo già un vecchio pc con simatic menager V5.4, vorrei utilizzarlo per stabilire connessioni con s7-300, secondo voi è fattibile?La seriale del pc risulta èssere maschio,come anche quello sull'interfaccia....
rguaresc Inserita: 30 dicembre 2016 Segnala Inserita: 30 dicembre 2016 Per collegarlo alla seriale del PC ti serve un cavo seriale null-modem che ha due connettori femmina. Per usarlo con step 7 dei installare il software teleservice che fornisce il driver di comunicazione. In simatic manager non c'è. Poi puoi usarlo anche come un PC-Adapter.
manutentore78 Inserita: 30 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2016 Grazie per la cortese risposta; per il null modem seguo qualche schema particolare o quello semplice con i soli 3 fili? Hai pienamente ragione sul Simatic Menager non mi compare la possibilità di visualizzare l'attuale RS232 del pc.... Sapresti indicarmi dove reperire il teleservice? Grazie infinite.
rguaresc Inserita: 31 dicembre 2016 Segnala Inserita: 31 dicembre 2016 Null modem a 7 fili Il teleservice è un sw Siemens.
manutentore78 Inserita: 2 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 Autocostruito il cavo null a 7 fili; reperito pure il SW, solo che ora mi ritrovo che dopo l'installazione di teleservice non mi funziona più il Menager, non so più come uscirne...
rguaresc Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 Non sono certo che sia la soluzione, ma a seconda della versione del service pack del tuo Step 7 versione 5.4 proverei ad installare un service pack più recente. Se il tuo SP è inferiore a 5 prova questo Step5_V5_4_ServicePack_5 Per scaricare ci vuole una registrazione, basta un indirizzo mail.
manutentore78 Inserita: 2 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 Hai centrato in pieno il problema.... oggi dopo tanti tentativi ho provato la 5.5, e infatti contiene già i drive del TS Adapter... ma forse devo aver scazzato qualcosa sulla costruzione del cavo...perchè non mi vede l'interfaccia... http://www.wikiwand.com/it/Null_modem ho seguito questo... è corretto secondo te?
rguaresc Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 in effetti hai usato quello che ti avevo indicato, con i ponti 1,4,6 ai lati, ma vedo che Siemens assieme al PC adapter forniva un cavo, che va bene anche per il TS Adapter usato in modo locale, che non ha i ponti; è dverso da quello comune. NullModemPerPCAdapterTSADapter
manutentore78 Inserita: 3 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 Mi viene un dubbio... devo essere obbligatoriamente collegato all' S7 per provare l'interfaccia? Non esiste la maniera di capire se il TS comunica correttamente con la porta RS232 del pc?Ci sono dei led laterali mi pare,ma non vedo accendersi niente..
rguaresc Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 Quote devo essere obbligatoriamente collegato all' S7 per provare l'interfaccia? Si, perché il TS-Adapter ricava la sua alimentazione dalla cpu. La RS232 non fornisce alimentazione, solo scambio di segnali.
