Pascal SCL
Salve a tutti,
Sto iniziando il linguaggio Pascal per approfondire SCL per  la Programmazione PLC  in SCl, (non so se questa è la sezione è esatta)
(se poi effettivamente serve il Pascal per saper programmare in SCL , chiedo un vostro consiglio)
sto provando ad usare il Free_Pascal,(premetto che non so nulla di programmazione),
ho questo problemino:
ho aperto il Free_Pascal con questo prima "Programma":
prgram PrimoProgramma
begin
writeln( 'ciao' ) ;
readln;
end;
quando avvio il programma mi esce questo errore:
Main file: c :\..\i386-win32\ciao.pas
Failed to compile...
Target : Win32 for i386
Line number 0 Total lines:
Used memory 224K Allocated memory 1152K
Total errors 2 Compile time: 0.0s
Grazie a Tutti..
SCL è il linguaggio ad alto livello Siemens ed è tendente al Pascal , lo si vede dalla sintassi e dalla forma
Questo non significa che SCL supporta tutto il framework del pascal che dipende in parte dal OS che lo esegue.
Non serve imparare il Pascal per usare SCL , serve un simulatore o un plc e tanta voglia di fare
SCL ha una guida per le funzioni Simatic .
Grazie Walterword,
Ma non ho trovato manuali su come iniziare sul linguaggio Scl,o dovrei convertire it blocchi Fc da KOP a scl ?
O c i sono manuali o libri...per inziare
se apri l'editor di SCL dopo aver installato la suite step7 o TIA portal , vai su . e trovi la documentazione
