Delusione electrolux-rex RRF2404FOW
Avevamo bisogno di un frigo non particolarmente grande con poco freezer e più spazio frigo per conservare soprattutto verdura perché un nostro familiare sta guarendo da una grave malattia bevendo quotidianamente molti succhi verdi.
Ci siamo quindi orientati  verso questo frigo monoporta con l'idea di regolarlo al minimo più possibile (più caldo) per avere una temperatura in tutte le zone del frigo superiore ai 4-5 gradi, tipici di un frigo, per non alterare le vitamine e gli enzimi presenti nelle verdure con temperature troppo fredde.
Posizionando il disco nemmeno su 1, ma il più vicino allo 0, per averlo il più "caldo" possibile, la temperatura all'interno scende anche a 3,5 gradi e questo anche nel ripiano più alto, quello che dovrebbe essere più caldo. 3.5 nel primo ripiano è troppo freddo anche per chi usa il frigo "normalmente", per chi vuole conservare latte, pesce... . Provate ad immaginare cosa accade se il disco si posiziona sul 2 o 3... Il compressore inoltre, tra uno stacco e l'altro, resta acceso pochissimo.
Inoltre dopo 2-3 giorni la parte sopra il primo ripiano in alto si riempie di gocce di acqua, condensa, che poi cadono sui cibi, ma si forma tanta acqua di condensa un po' dappertutto, cadono gocce anche dallo sportello dei freezer, sul vetro dei vari ripiani. Per non far cadere le gocce sul cibo ogni 2-3 giorni va asciugata. E non mettiamo cibi caldi nel frigo, oltrettutto viviamo in montagna dove il clima non è umido.
Prima non ho finito di scrivere perché mi è suonato il tel.
A fronte di tutto ciò abbiamo chiamato l'assistenza e il tecnico ci ha dello che il frigo è ok, che è concepito così.
Come abbiamo risolto il problema, visto che un frigo così non ci serve?
Questo della Electrolux lo abbiamo tenuto in cucina e lo usiamo per conservare i cibi che necessitano di più freddo. Essendo però ancora troppo freddo anche per quelli abbiamo "stoppato" il suo funzionamento con un timer programmabile 24 ore. Ogni 2-3 giorni asciughiamo l'acqua di condensa.
Per la verdura, essendo per il nostro familiare vitale una giusta conservazione della stessa, abbiamo provato ad acquistare un altro frigo che abbiamo messo in una stanza che usiamo un pò come deposito. Abbiamo provato a comprare il classico frigo a doppia porta alto m1,40 profondo cm 55 della Candy modello CCDS5142W.
Abbiamo scelto Candy perché quello che avevamo prima dell'acquisto dell'Electrolux era Candy e ha funzionato benissimo per 26 anni.
Siamo soddisfatti, la temperatura è regolabile a piacere, non fa condensa. E' perfetto. Finalmente problema risolto.
