Sky su 2 tv
Ciao a tutti e complimenti per il forum che considero bellissimo.
Volevo per favore un chiarimento:
Se ho un decoder Sky modello base , posso vederlo su piu' televisori?
Approfitto per farvi un'altra domanda :
Cosa serve il modulatore RF?
Vi ringrazio per le risposte
Cosa intendi per modello base ?
Se non è HD ha due Scart, e puoi vedere lo stesso programma su due tv collegati alle due scart.
Se invece è HD puoi uscire dagli spinotti RCA verso il secondo TV, con un cavo audio-video a tre Jack (Giallo, Bianco e Rosso)
Questo se la distanza dalla seconda TV non è eccessiva, altrimenti conviene distribuire il segnale in antenna...
E qui entra in gioco il Modulatore RF, che è un piccolo trasmettitore via cavo, dal quale entra il segnale audio-video e esce su un cavo di antenna.
Collegato all'ingresso dell'impianto è in grado di generare un canale TV, da sintonizzare su qualsiasi televisore collegato allo stesso impianto di antenna.
Naturalmente con un decoder si vedrà lo stesso programma su tutte le TV.
Dovresti dare piu info sulla distanza tra le TV e su come è fatto il tuo impianto di antenna.
Patatino59, il decoder è HD.   Se volessi mettere uno splitter a due uscite per dividere il segnale satellitare , avrei bisogno di due decoder giusto?
puoi farlo solo se l'LNB è di tipo scr e i decoder supportano questa tecnologia
Stai parlando di due cose diverse.
Per vedere lo stesso segnale su piu TV basta un modulatore RF da collegare all'unico decoder.
Per avere piu decoders sulla stessa antenna hai bisogno un LNB a piu cavi di uscita, o di un LNB SCR (utile fino a 4 uscite su un singolo cavo) e un partitore (come si usa per MySky)
In questo caso ogni decoder riceverà quello che vuole, ma per vedere canali a pagamento avrà bisogno di una seconda Smart Card
(che non è una piccola auto finita sotto ad un rullo compressore... :lol:)
Gentilissimo Riccardo e patatino59.
Buon anno e grazie
