Nixie Clock 2017
Notevole la mole di lavoro che serve per realizzare un orologio di questo tipo, specialmente se si sceglie, come hai fatto tu,  di non utilizzare un micro.
Ci si trova a dover pensare, oltre che al conteggio del tempo, anche alla regolazione dell'ora.
Proprio per non nascondere il non indifferente sforzo, è bene che il contenitore sia trasparente.
Supercaps , base tempi e dc-boost danno un tocco di modernità e non ultimo, belle le nixie che hai scelto.
Bravo! :thumb_yello:
Quando si dice: passione per tecnologia "vintage":)
Grazie. Questa e' la quarta versione e dovevo finirla a tutti i costi per principio.
Ci sono ancora alcuni punti che non riesco a risolvere definitivamente fra cui il preset (che originalmente era con pulsante singolo) e ridurre gli assorbimenti quando manca corrente.
Le nixie sono le IN12 che sono le uniche ancora reperibili in quantita' e ad un prezzo quasi umano se non fosse per i costi di spedizione.
Ridurre gli assorbimenti è difficile. Vedo che il dc-dc è spento in mancanza di rete, ma tutto il resto deve per forza continuare a funzionare.
Per il preset, o lavori sul load o fornisci un clock veloce/lento  ad ogni coppia di decadi.
Ad ogni modo, se l'orologio è preciso, non è un operazione molto frequente e qualche scomodità è tollerabile...
per gli assorbimenti sono già ridotti all' osso e si aggirano sui 3mA. e in caso di mancanza di rete funziona tutto per ore (mai quantificate)
Gli assorbimenti maggiori erano dovuti alle porte nand libere che erroneamente non erano messe a massa e alle resistenze di pull-down per i contraves.
Inizialmente il comune dei contraves erano collegati alla Vcc1 che in caso di blackout veniva a mancare e quindi non c' erano assorbimenti verso massa con cifre impostate diverse da "0" , pero' succedeva che al ritorno rete anche immediato, si perdeva l'orario.
Mettendo il comune sulla Vcc tutto funziona perfettamente e non ho mai capito il perché'. Ho messo poi il doppio pulsante  e buonanotte ai suonatori.
Altra zona con assorbimenti riguarda il circuito di alimentazione del clock che funzionando a 5V ha bisogno sia di una alimentazione adeguata (lo zener di suo porta via già' qualcosa) sia di un traslatore di livello per il circuito divisore seguente che funziona a 10V.
Comunque tutto l'orologio può tranquillamente funzionare anche cosi' anche se perfettibile.
