Controllo Temporizzato Di Una Valvola Solenoide
Salve a tutti.
Il mio problema è questo: devo progettare un circuito di controllo per una valvola azionata da un solenoide. Voglio che premendo un pulsante, il circuito di controllo mandi un segnale al solenoide e che lo mantenga in stato di eccitazione per 5 minuti dopo di che tale segnale segnale di eccitazione deve tornare a zero automaticamente. Come si può implementare un circuito del genere??? Grazie per l'aiuto!!!
Ciao Neggie, puoi usare un relè temporizzato che legga l'impulso ( non ricordo il nome del modello, ma facilmente reperibile) , quindi sempre alimentato dalla tensione che hai, ma si eccita solo quando premi il pulsante e rimane tale per tutto il tempo da te impostato.
Per esempio con un relè temporizzato Finder 80.01, ma va bene qualsiasi altra marca.
Premi il pulsante ed il relè si eccita, rilasci il pulsante ed il relè rimane eccitato per il tempo selezionato: da pochi secondi a più di un'ora.
Un ultima cosa: c'è un'altra soluzione diciamo meno ingombrante??
senza ulteriori dati del circuito l unica altra soluzione è rimanere li con il dito premuto sul pulsante per 5 minuti... :rolleyes:
scherzo, l elettronica ha fatto passi da gigante... potresti usare un integrato temporizzatore, non sono esperto di elettronica, da come funziona il forum ti consiglio, se sei interessato al mio consiglio, di aprire una discussione sul forum verde elettronica, sottosezione fai da te.
Moderatori correggetemi se sbaglio. :)
