skazzu Inserito: 1 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 1 gennaio 2017 buon anno a tutti , ho quasi ultimato l'impianto elettrico, ho un dubbio riguardante il cavo dell'antenna del satellite mi arrivano due cavi : uno per il digitale terrestre il quale ho collegato un partitore per dividere il segnale FTE AS8 divisore a 8 vie con passaggio di corrente connettore F il secondo che e' dedicato al satellitare e qui ho un dubbio...come faccio a distribuire il segnale?sempre con un partitore?posso fare come ho fatto con il digitale terrestre tenendo conto che pero con il satellite vedro' sempre lo stesso canale su tutte le stanze? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2017 il satellitare non lo puoi distribuire come il terrestre. Se il convertitore è di tipo SCR allora puoi al massimo collegare 4 decoder con uno spilt a 4 uscite. Tieni conto che Mysky ti mangia due uscite e quindi in caso di due my sky ti sei giocato tutte le uscite. Se il segnale invece proviene da un LNB standard puoi collegarci un solo decoder Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skazzu Inserita: 1 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2017 scusami ma io ci capisco poco..in pratica io ho un solo cavo che mi arriva direttamente dalla parabola quindi ci posso collegare solo un decoder..ma se io volessi distribuire quel segnale del decoder in modo che sia accessibile dove serve anche se so che praticamente mi funzionerebbe solo un decoder? esempio se voglio guardare la tv satellitare in cucina piuttosto che in un'altra stanza..considerando sempre il fatto che solo un decoder puo funzionare alla volta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2017 l'importante è che non vi siano più di un decoder collegati nè tantomeno accesi contemporaneamente. Puoi splittarli con un partitore che ti consenta il passaggio di CC e che non attenui troppo e che lasci passare segnali fino a 2400Mhz E' comunque una limitazione. Il satellitare si distribuisce diversamente se si vogliono avere le prese tutte attive e indipendenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skazzu Inserita: 1 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2017 con un cavo satellitare unico si puo effettuare qualche altro tipo di collegamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2017 devi sapere che tipo di LNB è montato sulla parabola,SCR o standard Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skazzu Inserita: 1 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2017 come faccio a distinguerli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2017 quello scr ha anche un uscita chiamata legacy oltre a quella multipla. Se invece ha una sola uscita è di tipo standard Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2017 invece proprio ieri ho trovato su in impianto un lnb ad una uscita... scr! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2017 e allora devi fare una foto dell' lnb oppure dirci il modello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2017 avrei dovuto, ma oramai l'intervento è concluso, e non credo che ritornerò più sul posto; e al momento altri grattacapi non mi hanno fatto pensare a fare foto, ne tantomeno leggere il modello... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skazzu Inserita: 2 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2017 ho controllato e nel lnb del satellite ci sono collegati due cavi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skazzu Inserita: 2 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2017 in teoria dovrebbe essere standard quindi con un cavo cosa posso fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2017 se è un modello con due uscite indipendenti di tipo standard e una delle due arriva a te,puoi fare solo quanto suggerito,un decoder alla volta su ogni presa splittata o un unico decoder Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skazzu Inserita: 3 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2017 si e un modello con due uscite indipendenti , esattamente il mio caso...ma se io volessi la possibilita di utlizzare un decoder in piu? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2017 contemporaneamente non puoi ,i due decoder andrebbero in conflitto quando si ricevono due diversi trasponder con polarizzazioni opposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2017 Se hai spazio nei tubi di discesa cavi antenna puoi acquistare un lnb a 4 uscite indipendenti e quindi hai la possibilità di avere 4 decoder contemporaneamente, naturalmente un cavo per decoder, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2017 Quote naturalmente un cavo per decoder ... e una scheda per decoder... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skazzu Inserita: 15 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2017 Mi potete indicare uno splitter per il digitale con meno perdita di segnale?in rete ho trovato questo Kathrein EBC 08 e' affidabile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
