nikiforo Inserito: 1 gennaio 2017 Segnala Inserito: 1 gennaio 2017 intanto buon anno a tutti; come da titolo,avrei bisogno di pilotare un mot.12 volt,che giri in un verso per x secondi (regolabili) dopo di che inverta la rotazione per altrettanti secondi,ce qualche anima buona che può fornirmi uno schema non molto complicato?,grazie
dnmeza Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 Serve capire la potenza o corrente di assorbimento, poi quanti secondi e se vi è stop e poi inversione, se il ciclo è automatico o comandato
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 Semplicemente basta un relè con contatto di scambio di adeguata capacità di commutazione di corrente (valore che non conosciamo). Poi basterebbe un multivibratore o un temporizzatore. Se non fornisci i tempi entro cui vuoi regolare le direzioni di moto non si può ipotizzare il circuito. Poi, cosa più importante, dovresti dichiarare le tue capacità in fatto di elettronica.
nikiforo Inserita: 2 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 Intanto grazie ad entrambi per l'attenzione dedicatami,vengo al dunque,devo pilotare un piccolo motoriduttore 12 volt,alimentato da una batteria 12 volt 12ah,al motorino ho montato una barra filettata (vite senza fine) che dovrà girare prima in un senso per x secondi(regolabili) , finiti i secondi deve invertire il senso di rotazione per x secondi(regolabili) a ciclo continuo, fino a quanto non spengo tutto,spero di essere stato chiaro nella descrizione,per Livio,per l'elettronica le mie conoscenze si fermano alla "scuola radioelettra torino" avevo 15anni,ora sono alla soglia dei 70,per cui qualche transistor ecc-ecc,uno schema ancora riesco a capirlo,e con il saldatore non ho problemi,grazie in anticipo per l'aiuto che vorrete darmi.
dnmeza Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 come ha già intuito Livio, basterà un relè con contatti di scambio, in deviazione, una cosa piu semplice, due finecorsa che comandano il relè,
dnmeza Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 errata corrige sono stato troppo frettoloso
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 Come suggerito da Danilo ti bastano 2 relè temporizzati; se la corrente assorbita dal motore, che tu non hai ancora indicato, è piccola non hai nemmeno bisogno di mettere un relè di potenza.
nikiforo Inserita: 3 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 Intanto grazie ad entrambi per l'attenzione dedicatami,vengo al dunque,devo pilotare un piccolo motoriduttore 12 volt,alimentato da una batteria 12 volt 12ah,al motorino ho montato una barra filettata (vite senza fine) che dovrà girare prima in un senso per x secondi(regolabili) , finiti i secondi deve invertire il senso di rotazione per x secondi(regolabili) a ciclo continuo, fino a quanto non spengo tutto,spero di essere stato chiaro nella descrizione,per Livio,per l'elettronica le mie conoscenze si fermano alla "scuola radioelettra torino" avevo 15anni,ora sono alla soglia dei 70,per cui qualche transistor ecc-ecc,uno schema ancora riesco a capirlo,e con il saldatore non ho problemi,grazie in anticipo per l'aiuto che vorrete darmi. Grazieancora Livio/Danilo,semplice come lo volevo io,avevo gia visto quel timer sul link accluso(non faccio nomi) ero dubbioso che potesse andare bene per me(problemi di spazio nel alloggiamento),ci provo poi vi faccio sapere,grazie ancora, PS. per Livio: il motorino e piccolo assorbe nel'ordine di pochi milliampere.
carbys Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 Hai provato ad informarti sui motori passo passo? Con una scheda arduino ed un driver per il motore passo passo puoi fare quello che vuoi basta scrivere il programmino , coi sono tanti forum e tutorial sull epossibilità con arduino .
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 Quote per Livio: il motorino e piccolo assorbe nel'ordine di pochi milliampere. Allora ti bastano 2 relè temporizzatori universali della finder. Non ho le sigle perchè sottomano ho solo il modello indiustrile su guida DIN che costa un sacco di soldi. Comunque basta guardare il catalogo on line della finder alla voce temporizzatori universali. Oppure i due temporizzatori elettronici che ti ha messo Danilo.
Micco Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 Quote Hai provato ad informarti sui motori passo passo? Con una scheda arduino ed un driver per il motore passo passo puoi fare quello che vuoi basta scrivere il programmino , coi sono tanti forum e tutorial sull epossibilità con arduino . Mi sembra che cozzi un pò con la sua richiesta iniziale di avere una cosa semplice, perchè ingabolarsi con passo passo, arduino e mille altre funzioni inutili (nel caso specifico) quando come giustamente scritto da Danilo e Livio con due temporizzatori e ad andare male un relè di potenza hai fatto tutto???
sx3me Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 basta un solo temporizzatore, perchè due?!
gabri-z Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 E' probabile che i due tempi , anche se chiamati entrambi '' x '' , siano differenti . Ma il problema non sta in questo .
Livio Orsini Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Quote basta un solo temporizzatore, perchè due?! Perchè i tempi sono 2
nikiforo Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 buongiorno a tutti,non credevo di ricevere così tanti aiuti,cerco di postare qualche foto per far comprendere meglio il problema,allora , nella prima foto ce il dispositivo che sto costruendo,la seconda il motorino che devo pilotare(24 volt,ma devo per forza farlo andare a 12),nella terza il motorino (motoriduttore) e posizionato nel punto dove dovrà funzionare,con una cingnetta dovrà trascinare la barra filettata che si vede a fianco del motore principale(e un salpalenza) la sua funzione e quella di distribuire la lenza uniformemente sulla bobina che si intravvede ,considerando che nel contenitore andranno altri oggetti ! ,da qui la necessità di avere qualcosa di molto piccolo per farlo funzionare,i secondi mi servono regolabili,non potendo calcolare quanti giri occorrono al riduttore per arrivare a margine della bobbina e ritornare indietro(il tutto a ciclo continuo)spero di essere stato più esauriente e di non essere stato troppo prolisso.grazie ancora a tutti.
dnmeza Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Le foto non si vedono, le batterie ed i relè potranno stare in un contenitore a parte da dove partiranno i due fili per il motorino
nikiforo Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 credo di aver fatto confusione con l'inserimento delle foto, grazie Danilo,per l'uso che devo farne sarebbero di inpiccio esternamente,cercherò qualche altra soluzione,comunque ancora grazie a tutti.
dnmeza Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 All'interno della cassetta ci dovrebbe stare tutto, al max fai un nuovo scomparto adiacente
dnmeza Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Potresti mettere un conta giri (impulsi) che ti inverte il senso
nikiforo Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 puoi spiegarmi un po di più "conta giri impulsi?
nikiforo Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 dalle foto sembra più grande,ma non e così,se ci fai caso sul fondo ce il regolatore di velocità del motore principale,ti assicuro che l'unico spazio utile e proprio lassù,da qui l'esigenza di qualcosa di" piccolo" .
dnmeza Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Mettendo un micro interruttore che scatti ad ogni giro del riavvolgitore, passati tot giri (impulsi) inverte il senso di marcia, quindi un conta impulsi che conta i "giri"
gabri-z Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Un lavoro da tutto il rispetto ! Avevo suggerito l'inserimento della faccina che alza il capello , l'avrei inserita con piacere . Avevo intuito bene dicendo : Quote E' probabile che i due tempi , anche se chiamati entrambi '' x '' , siano differenti . Ma il problema non sta in questo .
sx3me Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 se i due tempi sono uguali basta un solo temporizzatore. Gabry, al massimo il problema consiste nell'aggiungere un relè!
