del_user_ 16174 Inserito: 2 gennaio 2017 Segnala Inserito: 2 gennaio 2017 Buongiorno e buon anno a tutti, mi date un consiglio su come sigillare il nuovo piatto doccia che ho comprato senza utilizzare il classico silicone che dopo poche settimane diventa nero? Ho un piatto doccia in acrilico e una doccia messa in un angolo del bagno. Ho quindi comprato un box in vetro e acciaio fatto ad L e vorrei evitare di montarlo senza usare silicone per poi aggiungerlo dopo perchè con il vecchio box doccia dopo pochissimo tempo il silicone anche se era antimuffa è diventato subito nero. Sapete se esistano in commercio delle guarnizioni adesive che possano essere fissare sulla base del box e prima che venga posato in modo che poi con il suo stesso peso sigillino lo spazio tra box e piatto doccia?
reka Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 potresti provare a mettere il silicone stesso in modo che non sbordi.. otterresti la sigillatura ma senza poi passare il silicone da fuori rimarrebbe comunque un ricettacolo di vonciume.. oppure, ma qui non ho riscontri, potresti provare il silicone che dicevano fatto apposta per risolvere il problema (credo fosse della marca notissima)
del_user_ 16174 Inserita: 2 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 Grazie Reka, proverò ad utilizzare il silicone "famoso" provando a nasconderlo sotto al profilo del box e poi proverò a metterne anche un filo sul lato esterno per evitare di lasciare una cavità aperta.
robertice Inserita: 6 gennaio 2017 Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 il silicone va messo solo sul lato esterno del box....c'è anche scritto sulla maggior parte delle cabine
BADPI59 Inserita: 6 gennaio 2017 Segnala Inserita: 6 gennaio 2017 in più aggiungo al consiglio di robertice di mascherare le superfici con del nastro da carrozziere,poi siliconare e con un dito premere il silicone fino ad asportarlo quasi tutto,lasciando solo quel poco che basta,al termine staccare il nastro e pulire delicatamente con alcol 90° ciao
del_user_ 16174 Inserita: 12 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Grazie a tutti per i consigli...ma la sfortuna si è abbattuta su di me. Allora...ho rimosso il box, pulito tutto, messo il nastro per carrozzieri, messo il silicone, rimontato il box doccia e ora l'acqua non esce più. La cosa strana è che si forma una pozza d'acqua in un angolo dove prima invece non si formava...come è possibile? Il piatto doccia non si può essere mosso..che sfortuna!
Frigorista modena Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 È vero che tutti dicono di metterlo all esterno, ma c'è una spiegazione logica per questo? Perche mettendolo all esterno l'acqua che stagna dentro che fine fa?
miciobicio Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 Quote Perche mettendolo all esterno l'acqua che stagna dentro che fine fa? I box sono fatti in modo che l'acqua che scorre sui vetri e i montanti torna sempre nel piatto. Se siliconi fuori l'acqua non ristagna fra i componenti del box. Se siliconi per dentro o esce all'esterno o rimane imprigionata, non potendo scolare nel piatto. Se madmick ha una perdita si vede che non ha siliconato bene. Se siliconi bene per fuori, NON PERDE.
Erikle Inserita: 12 gennaio 2017 Segnala Inserita: 12 gennaio 2017 se siliconi dentro e fuori finisce che l'acqua comunque si infila fra le due sigillature e i profilati del box doccia si riempiono di acqua che poi da qualche parte esce gocciolando L'ho vissuto sulla mia pelle quando ero piccolino e il furbo idraulico che chiamava il babbo l'ha siliconato per bene ovunque e puoi provare a sigillarlo ovunque ma comunque da qualche parte usciva l'acqua se siliconi solo fuori l'acqua si scarica sul piatto doccia in un istante finita la doccia e non ti perde fuori
