Telefunken 32" TE32761B1 schermo oscurato
Gigi Tomasello
Salve a tutti, buon 2017 a tutti.
vi scrivo per mostrarvi il mio problema. La mia telefunken si sente perfettamente ma da qualche giorno il monitor è oscurato, e le immagini si muovono a rallentatore.... dopo 2 o 3 ore che è accesa si vede perfettamente. Ho aperto la carcassa posteriore ma a vista non ho trovato nulla di particolare . aggiungo una foto del difetto, se fate caso nel centro di vede quasi il volto di jerry scotti tutto a rallentatore... grazie a tutti  coloro che mi aiuteranno
Fulvio Persano
Posta il modello esatto e completo.
Potrebbe essere un problema di refresh, oppure di pannello.....:(
prova a scaldare la t-con e la main. Se il difetto scompare subito allora la causa è una di loro,ma io credo sia il pannello difettoso
Gigi Tomasello
ho continuato ad usare la tv in questi giorni, quando si riscalda (dopoo 1 ora circa) si vede perfetta. Ho sostituito 4 condensatori nella scheda di alimentazione da 16v1000mf e 35v 470mf perchè facendo un esame a vista ho notato che erano gonfi di sopra. Ma nulla non è cambiato niente. Sapete darmi altre soluzioni?
Gigi Tomasello
perchè non posso inserire piu foto dai file?
Fulvio Persano
Quote
Forse sbagli la procedura.
segui la procedura sotto la mia firma
Gigi Tomasello
salve sign Fulvio.. la volta scorsa funzionava nello stesso modo di come ho fatto oggi. comunque ho scoperto una cosa riguardo questo problema... mi sono messo a scaldare col phon una scheda un alto con un flat dovrebbe essere la famosa Tcon board e come pper magia appare. solo  che dove posso comprare una scheda tcon board per telefunken TE 32761 B1 ??? mi sono fatto un giro nel web ebay ecc... niente
Fulvio Persano
Quote
Cercalo con il codice originale del modulo, esatto e completo.
Gigi Tomasello
Salve a tutti ... Mago non monta IC AS15, ma IC201.... ho smontato la tcon, ed ho cercato su internet la sigla che ce scritta CPWBXRUNTK3919TPZ. Nei vari negozi su ebay ci sono altre sigle che io non conosco ad esempio questa
Tcon LVDS per lcd32761hdf lc32sh7e lc-32sb25e TV CPWBX RUNTK 3919tpz
cosa vogliono dire con quelle altre sigle? a cosa devo stare attento per essere uguale? non vorrei acquistare un prodotto sbagliato grazie.
Gigi Tomasello
Riccardo é uguale questa? O devo stare attendo a qualche altro particolare? Ad esempio devo controllare il num dell integrato se corrisponde?
non ci sono regole precise per ordinare un ricambio usato. In genere ci si affida all'esperienza e talvolta alla fortuna,spesso non si hanno tante chances.
Ovvio che più numeri coincidono e meglio è ,ma non è una regola,ogni costruttore decide le proprie codifiche.
Se possibile è meglio cautelarsi col venditore in caso di ricambio non corrispondente,accordandosi sull'eventuale reso.
Lo so, il lavoro del riparatore autonomo sta diventando sempre più complicato e meno remunerativo ma ormai sono saltati tutti i canoni di quella economia a cui eravamo attaccati.
Gigi Tomasello
 E già proprio vero sign Riccardo questo lavoro e sempre meno redditizio e sempre più problematico... Va bene faccio un giro sul web e provo a fare l'acquisto vi faccio sapere a breve come va grazie mille a tutti
  • 2 months later...
Gigi Tomasello
Signori Buona sera a tutti, stasera vi scrivo dopo parecchio tempo per chiudere questa discussione. Ho provato la t con board il risultato è rimasto lo stesso. Ho scoperto che a causare questo problema era un flat che collega la t con con la scheda . ho sostituito questo flat e tutto si e risolto... Grazie a tutti per l'aiuto e l'interesse mostratomi
