spippolone Inserito: 2 gennaio 2017 Segnala Inserito: 2 gennaio 2017 La caldaia in oggetto... ha un difetto alquanto strano.. accendo e va tutto bene dopo una svaporata smette di buttare vapore... si sente il rumore dell'elettrovalvola che scatta, ma non soffia. Spengo l'alimentazione e riaccendo e ri-funziona.. mezzo minuto poi smette di fare vapore.. spengo e riaccendo e va altri 30 / 40 secondi. Quindi non è un problema di temperatura, la caldaia è calda, non sembrerebbe un blocco dell'elettrovalvola, altrimenti spegnendo e riaccendendo non andrebbe... quindi ? Prima di smontare.. difetto conosciuto ?? GRAZIE
spippolone Inserita: 5 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 Aggiungiamo qualche dettaglio dopo averlo testato personalmente... vatti a fidare delle donne... parte si accende la spia verde, soffia pochi secondi appena apro il vapore parte la pompa di caricamento dell'acqua e dopo pochi secondi si ferma la pompa di caricamento e si spegne la spia verde. Dopo una decina di secondi è di nuovo pronto.... come se non arrivasse l'acqua.... no ? allego video del difetto https://youtu.be/_uT_hwpCOsY
